查看: 1122|回复: 3
LAMA V3的金属件升级需要注意的问题
发表于 2008-6-24 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前2天从网上买的副厂的金属升级件,蓝色的
前面已经有大侠描述过金属件需要注意的问题,比如螺丝不紧,球头不水平的问题,这里就不说了,我说的是针对LAMA V3的,V4和V5不用考虑
LAMA V3 装金属升级件的时候一定要把B轴给换了,换成V4的B轴,舵机拉杆也要换成V4的,原因如下:
金属件V3,V4是没有区别的,实际上金属件的尺寸是针对V4的,V3的B轴固定下中心座组孔位比V4要低5MM左右,这样用V3原来的B轴,装完后十字倾斜盘就很低了,挨着电机了,当下面桨旋转的时候倾斜盘连主桨的球头会刮着电机的电容的焊点,是刚刚刮着勉强能用,但控制副翼舵和前后舵的时候会碰着电机。换成V4的B轴后就没有这个问题了,因为十字倾斜盘提高了,控制也十分自如了。
 楼主| 发表于 2008-6-24 16:20 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2008-6-24 18:05 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2008-6-25 09:17 | 只看该作者
谢谢分享!
