查看: 1592|回复: 8
EPP YAK45 电池动力问题
发表于 2008-6-24 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的EPP YAK45
说明书上写起飞重量350 - 380 ,配套电机建议是 2208 1200kv  或者2212 1000KV
电池推荐 11.1V  850mah 15C
可是我没有上述配置,我只有
2217电机 + 1047桨 + 好赢25A电调 + 11.1v  2200mah  20C电池。这样配置,会有什么影响吗? 最差的结果是???
纯新手,大虾帮忙给给意见
发表于 2008-6-24 11:32 | 只看该作者
不知道2217配1047的拉力有多少,我估计能飞能吊,但是,飞机太重了(电池重),一些失速动作不好做吧。
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:50 | 只看该作者
我看网上说,配合1060  拉力大于1000g   那配合1047 应该查那么一点点吧?
如果除了电池不能更换,其他都可以更换的话, 还有其他的配置建议比较好吗?
[ 本帖最后由 shangxu 于 2008-6-24 11:51 编辑 ]
发表于 2008-6-24 13:41 | 只看该作者
2212 KV1000配1047简直是不可能,虽然拉力够了,但扭得厉害
 楼主| 发表于 2008-6-24 14:43 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2008-6-24 13:41 发表
嗬嗬,可能我没说清楚,我说的是 2217 + 1047浆
如果除了电池不能更换,电调 浆 电机都可以换的话, 还有其他的配置建议比较好吗?
发表于 2008-6-24 15:03 | 只看该作者
你要用2217  2200MAH这样的配置,那就用1060桨,但要自己加大右拉和下拉
[ 本帖最后由 imagic1981 于 2008-6-24 19:07 编辑 ]
发表于 2008-6-24 21:46 | 只看该作者
主要是楼上说过的问题,电池太重了.如果是北西的EPP,还可以,其他牌子的EPP,就扭得不像样子了.最好还是用1000-1300的.
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:26 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2008-6-24 21:46 发表
我的是 红鹰模型(RED EAGLE MODEL)
发表于 2008-12-7 15:48 | 只看该作者
可以飞
