查看: 1134|回复: 5
这样的油可以用在油直上吗???
发表于 2008-6-24 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇4:蓖麻油1        不加硝基甲烷      这样的油可以用在油直上吗???
发表于 2008-6-24 22:40 | 只看该作者
可以,但你会发现根本玩不起来,高低速都不好
 楼主| 发表于 2008-6-25 09:03 | 只看该作者
我试过         但打不着火
发表于 2008-7-13 22:59 | 只看该作者
我都试过,绝对可以着火,但无力
发表于 2008-7-14 00:52 | 只看该作者
最少保证7%的硝基添加量
 楼主| 发表于 2008-7-14 19:09 | 只看该作者
谢谢楼上的             我打着火了       是没力                 又配了25%的油加一半16%的成品油好有爆发力          一个字       爽              16%的成品油玩飞机也不爽
