查看: 1058|回复: 15
那些控带转速表功能?
发表于 2008-6-27 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那些控带转速表功能?
发表于 2008-6-27 12:37 | 只看该作者
好像都没有。
发表于 2008-6-27 12:58 | 只看该作者
我也希望有一天在控上能看到:转速,电量,高度,速度等参数呢
发表于 2008-6-27 13:15 | 只看该作者
回复 #3 lhdc 的帖子
无人机应该有。
 楼主| 发表于 2008-6-27 13:27 | 只看该作者
回复 #2 四处流浪 的帖子
大九上有转速表的功能吧?
发表于 2008-6-27 13:37 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2008-6-27 12:58 发表
这个需要双向通讯吧?
据说Spektrum的2.4G控和接收带双向传输功能,自己加上转速计之类的设备应该就可以了吧。高度的话好像比较复杂,真飞机上都有两种高度表,气压/海拔高度表和雷达/相对高度表。速度也是。
发表于 2008-6-27 13:57 | 只看该作者
T9Z 带转速表 功能而且好用  飞油固 朋友的最爱
发表于 2008-6-27 14:00 | 只看该作者
模型遥控器国家规定不允许双向传输数据,只能单向传输!!估计没有哪个遥控带接受功能的,所以也就不能获得飞机的状态参数.但是可以DIY一个什么东西让飞机发信号,在由某个社百来接受就可以看飞机的参数了.
                                              商品模型遥控绝对没有看高度,速度,转速的功能
发表于 2008-6-27 14:11 | 只看该作者
楼主说的意思是遥控上面带一个光电转速计?
发表于 2008-6-27 19:11 | 只看该作者
以前的T9z就带转速表
 楼主| 发表于 2008-6-27 20:08 | 只看该作者
回复 #9 starmoon 的帖子
FF9上的实用吗?另外JR控上有吗
发表于 2008-6-27 22:58 | 只看该作者
不清楚哪些有
T9z就带转速表
发表于 2008-6-27 23:22 | 只看该作者
哈哈,就是的。futaba好几种都有转速计!!
 楼主| 发表于 2008-6-28 10:56 | 只看该作者
JR的有没有啊
发表于 2008-6-28 11:16 | 只看该作者
有这些功能就好了
