查看: 3447|回复: 36
电动飞机最大速度?
发表于 2008-6-27 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位兄台:你们自己玩的电动固定翼飞机或者飞翼的最快速度多大?在什么样的配置之下?
发表于 2008-6-27 12:58 | 只看该作者
时速200多公里
发表于 2008-6-27 13:12 | 只看该作者
最高速的300km的F5D
 楼主| 发表于 2008-6-27 13:26 | 只看该作者
如果我把电动飞机的配置搞到风动快艇,说不定也可以破百哦
发表于 2008-6-27 14:28 | 只看该作者
我看过一个录象,是434KM
发表于 2008-6-27 14:35 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-6-27 14:28 发表
我看过一个录象,是434KM
434不太可能吧?
发表于 2008-6-27 14:42 | 只看该作者
翼展1米的飞机即使结构能受得了,要达到434的时速,功率至少10千瓦以上!
 楼主| 发表于 2008-6-27 15:34 | 只看该作者
不错,根据物理知识功率P=FV,
阻力F=K*V的平方,所以功率P=K*V的三次方
其中k为界定常数。。。。
发表于 2008-6-27 18:46 | 只看该作者
电固吗?线控的吗?
发表于 2008-6-27 20:36 | 只看该作者
理论都是对的......
下面这台飞机,所用的电机按照推断没有超过1500W,你认为它能飞到多少速度
发表于 2008-6-27 20:54 | 只看该作者
又是无聊的问题,我好想也说过很多次了
飞机的最高速度不仅仅取决于电机功率,也不是动力越大飞机越快,按这个道理A380岂不是要N倍音速了
发表于 2008-6-27 22:10 | 只看该作者
我同意楼上的,这是一个很无聊的问题。
发表于 2008-6-27 22:29 | 只看该作者
我的3D固定翼只有30公里每小时,单纯讨论速度没多大意义,跟飞机的参数有关系,跟动力配置有关系等等
发表于 2008-6-27 23:57 | 只看该作者
LZ你该不会是在百度知道那里问 飞机速度的那位吧?
发表于 2008-6-28 14:07 | 只看该作者
我看过一个录象,是434KM
呵呵~這是無動力的滑翔機
发表于 2008-6-28 16:36 | 只看该作者
飞机能飞多快和动力有关,但本身阻力的影响更大。
发表于 2008-6-28 18:40 | 只看该作者
是的 B747-400平均載重推重比0.24:1~0.28:1,但是高空時速可以達到0.89M,低空也可以達到150~350英里,沒有幾台模型飛機可以辦的到的,主要是構形問題
发表于 2008-6-28 20:08 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-6-27 20:36 发表
理论都是对的......
F5D 限制级竞速飞翼,按动力配制可以飞过300km/h
发表于 2008-6-29 03:36 | 只看该作者
要是在17级顺风或从万米高空俯冲时速4xx倒是不稀奇哦 ^_^
发表于 2008-6-29 03:40 | 只看该作者
我觉得这个问题应该指在静风持续平飞状态下才有实际意义,要不我用铅做一个滑翔机从高空往下丢也能达到434公里时速!
