查看: 1187|回复: 6
求助:单相电机异响
发表于 2008-6-28 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我小车床的单相电机出现"哒---哒---哒"的异响.特别是空载或负载小时响得厉害.负载大时.有时不响了..声音可以确定来自电机..而且可以排除异物碰到风叶产生声音
我把皮带去掉,让它空转,一通电就响.断电惯性旋转时不响.是不是电机里有个自动的开关一直在跳啊
发表于 2008-6-28 21:30 | 只看该作者
是离心开关坏了吧,
发表于 2008-6-28 22:33 | 只看该作者
回复 #1 shj41 的帖子
是不是轴承坏了?
发表于 2008-6-29 07:18 | 只看该作者
应该是高速旋转时响,估计是有东西被甩得碰到电机壳了。拆开看看吧。
 楼主| 发表于 2008-6-29 19:40 | 只看该作者
找到原因了.是皮带轮的固定螺丝松了
发表于 2008-6-29 21:29 | 只看该作者
皮带轮市用平键固定的啊!
 楼主| 发表于 2008-6-29 21:48 | 只看该作者
回复 #6 小良哥 的帖子
在电机轴中心有螺纹,用平键固定后.用上螺丝.皮带轮就不会轴向脱出.我的电机是螺丝松了.键又不紧.所以皮带轮轴向窜动发出异响
