查看: 1962|回复: 12
发表于 2008-6-29 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0000000000
[ 本帖最后由 4500877 于 2009-5-23 22:50 编辑 ]
发表于 2008-6-29 23:40 | 只看该作者
要接电子调速器,简称电调,
根据马达的不同分为有刷电调和无刷电调
发表于 2008-6-30 00:13 | 只看该作者
回复 #1 4500877 的帖子
啥都不说了,潜水吧!!!!!!!!
发表于 2008-6-30 00:17 | 只看该作者
楼主多潜水 我继续!!
 楼主| 发表于 2008-6-30 03:36 | 只看该作者
原帖由 歪歪0679 于 2008-6-29 23:40 发表
要接电子调速器,简称电调,
根据马达的不同分为有刷电调和无刷电调
请问遥控器的接收机和电调的匹配问题有没有要求?
我正想买个天地飞6通的,那要选什么类型的电调呢?
发表于 2008-7-11 16:09 | 只看该作者
电池接入电子调速器,电子调速器把直流电转变能三相脉冲交流电,脉冲频率在500多Hz,把这个频率实现0至500Hz的连续调节就可以对电机实现无级变速控制。电调有一个三根线的插头插入接收机的第三通道(俗称油门通道),遥控器发出加大油门的指令,接收机对电调发出加大油门的,电调逐渐加大输入电流的频率,电机转速逐渐加速,直到电机达到额定转速。反过来也是一样的,降低电调输出的电流频率电机转速会逐渐的下降。
电机内有三相绕组,每个绕组间有一个120度的电角度,通往三相交流电后可以产生一个旋转磁场,这个旋转磁场称为同步转速,同步转速=频率*60秒(每分钟同步转速),频率500Hz的同步转速为30000转,旋转磁场驱动外层的镶嵌永久磁铁的转子旋转,这个转速就是电机输出的实际转速,这个转速不会达到同步转速。
这是最基本的电学知识了,没有学过电工的人还真的很难懂。
发表于 2008-8-17 07:55 | 只看该作者
原帖由 duke9894109 于 2008-7-11 16:09 发表
电池接入电子调速器,电子调速器把直流电转变能三相脉冲交流电,脉冲频率在500多Hz,把这个频率实现0至500Hz的连续调节就可以对电机实现无级变速控制。电调有一个三根线的插头插入接收机的第三通道(俗称油门通 ...
如果工作时不能达到同步应该就不能称之为同步电机吧!
请楼上继续讲解下!!
发表于 2008-8-20 14:08 | 只看该作者
电机是不是马达啊?。。
不要BS我哈。。嘿嘿。。
发表于 2008-8-20 20:05 | 只看该作者
上推下拉
发表于 2008-8-20 23:21 | 只看该作者
实其是调速的驱动电机的功率大小(改变占空比)
发表于 2008-10-13 23:32 | 只看该作者
出来换口气,继续潜。
发表于 2008-11-21 18:41 | 只看该作者
总算看到点可以看明白的了.谢谢6楼的
发表于 2008-12-22 10:15 | 只看该作者
学习了,谢谢6楼
