查看: 902|回复: 8
搞不懂拉 只能求助!!!!!
发表于 2008-6-30 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚购得的 雷虎 50飞机出问题了~~ 。 发动机转速上去(也不高 油门稍微推下) 升降舵 或者副翼 打到一定角度 他机身就开始抖 而且陡的很厉害 有时候 机身还 倾斜一边了 可 舵都打到底了可机身还摆不正 这是为什么? 有时候  倾斜了 舵打到底飞机都 摆不正一指打到底  不过在过个1-3秒  突然之间又摆正过来了. 搞不懂啊~~
 楼主| 发表于 2008-6-30 11:52 | 只看该作者
还有~
比如说打副翼吧  还有个现象 往 右 打的时候  推油门  飞机只会抖 不过往左  打的时候飞机震动的同时  机身往后 倾斜  也就是尾巴会落 直到 垂直尾翼  碰到地面
发表于 2008-6-30 17:52 | 只看该作者
仔仔细细的按照说明书去重装一遍,然后再试!!
发表于 2008-7-1 23:03 | 只看该作者
如果機子本身調整沒問題,很有可能是你的遙控器內(Swash Mixing)設定選擇錯誤,雷虎的直昇機都是屬於傳統十字盤,螺距是只由1個伺服器推拉,而ccpm120度十字盤則使用3顆伺服器推拉,如果設定此項目設定錯誤就會產生推油門機子直接偏向一邊,找個高手幫你看看吧!
发表于 2008-7-2 08:58 | 只看该作者
原帖由 vwhou 于 2008-7-1 23:03 发表
如果機子本身調整沒問題,很有可能是你的遙控器內(Swash Mixing)設定選擇錯誤,雷虎的直昇機都是屬於傳統十字盤,螺距是只由1個伺服器推拉,而ccpm120度十字盤則使用3顆伺服器推拉,如果設定此項目設定錯誤就會產生推 ...
这个不太可能 ,如果是CCPM混控了,飞机根本不无法起飞,早砸了
 楼主| 发表于 2008-7-2 16:12 | 只看该作者
我现在也没搞清楚呢 为啥 打舵不回来 ~~~ 高手们 怎么 不回答呀
发表于 2008-7-2 18:08 | 只看该作者
楼主要将问题说清楚点,要不然很难帮你解答
比如照几张图,看图说话比较容易明白.
发表于 2008-7-3 11:29 | 只看该作者
上下动一下副翼杆,看是不是太紧了?
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:40 | 只看该作者
还能说什么呀 就这些的
有时候打舵 飞机姿态依然不变 到现在为止飞了大概30几个起落 碰到了 4次 其中因为副翼碰到 3次 升降 碰到 1 次 说实话很危险的     还有LS 说的  副翼杆紧的问题  我用手稍微摆一下 都能动的哦
