查看: 1159|回复: 6
DN G2 Plus到手了,说说使用体会吧。
发表于 2008-6-30 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DN G2 Plus和保姆到手了,之前看到网上说可以使用原来G2的电源,只是充电电流不能大于2A,所以我也这么做了。可是当充电自动完成,
使用MKS的表一测,单体全部不到4.2V,也就是4.15V左右,很是郁闷,本来是想省事的,可是现在难道还要再用原来的G2充一次电不成?
后来又仔细阅读了G2 Plus的说明书,这次发现,里面有段说明,当输入电源的电压过低或过高时,充电器会发出报警声并显示电池符号。于
是我试验了一下,接通电源时充电器会发出很长的“嘀”声,并同时出现一个蓄电池的符号,应该属于说明书中描述的现象。看来之前网上说
的G2的电源可以继续使用的说法有误啊。
因为手头没有功率为120W的12V 电源,所以暂时无法测试,是否因为电源的原因造成了充电电压不足的问题。
等到试验完成,再告诉大家结果。
发表于 2008-6-30 12:30 | 只看该作者
G2的截止电压根本不准呀!
 楼主| 发表于 2008-6-30 12:43 | 只看该作者
我又使用G2补充了一下电,“嘀”声响起就关掉了,使用MKS测量,单体电压都达到了4.2V
发表于 2008-6-30 22:18 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2008-6-30 12:30 发表
G2的截止电压根本不准呀!
新款的G2 PLUS已经彻底解决这个问题了.
G2也不是不准,只是误差超过了用户的预期,实际上仍然符合行业标准,对锂电池不会产生不良影响。
发表于 2008-7-1 09:43 | 只看该作者
原帖由 funbull 于 2008-6-30 12:43 发表
MKS的测试器本身就有10-20mV的误差,不一定是G2不准,还是用万用表测比较准。
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:09 | 只看该作者
主要目前感觉是电源的功率不足,造成充电不足。
不知道是不是这方面的问题。
发表于 2008-7-1 20:00 | 只看该作者
顶一下
期待楼主换大功率电源后的测试结果呀
