查看: 1456|回复: 12
请sjm老大和大家看看这个问题(有图示)
发表于 2008-6-30 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下雨 检查飞机   ,发现 尾管中心轴线和尾传动轮平面中心线不在一条直线上 ,导致皮带轮紧靠着压带轮的一边,皮带不在尾管中心位置,几乎靠近尾管底部  大概如下图所示
不知道 sjm老大 是基于怎样的考虑?
我觉得 把 尾传动轮 往上点,压带轮中的轴承压到铝压带轮中间,就基本可以保证尾传动轮和尾管轴线在一条线上了
我现在 把轴承往里压了下 ,而不是照cy0068版主说的 把压带轮与机身见的垫块去掉。但随着压带轮的上移,皮带又开始靠近尾传动轮的上边缘了
老大给看看啊
发表于 2008-6-30 21:37 | 只看该作者
呵呵,我也有过同样的问题。后来把垫块换成了两个螺母,勉强过关。
垫块4mm厚,螺母2mm厚
 楼主| 发表于 2008-6-30 22:06 | 只看该作者
回复 #2 tristone 的帖子
哈哈 我的没有垫块,只有个铜垫片 不到2mm
发表于 2008-6-30 22:44 | 只看该作者
我的去掉垫块,皮带还能成直线,只是碰到皮带轮的上沿。
发表于 2008-6-30 23:11 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-6-30 22:44 发表
我觉得这里SJM的设计是有点问题的,所以不同批次的产品也在不断的调整。可能的话应该让皮带从尾管的正中穿出来。
我以前买的华科尔60#B倒是皮带在正中,但是尾管上得不紧的话皮带很容易碰到里面的螺丝。看来这是一个很微妙复杂的设计调整。
发表于 2008-7-1 00:43 | 只看该作者
325标装的皮帶是在尾管中线以下。那不影响工作。当需要将机身板强化为3层时,皮帶轮会提高1.5mm.导轮上调以配合.
发表于 2008-7-1 00:51 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2008-7-1 00:43 发表
这个陀螺仪的红色壳是原装的还是DIY的?
发表于 2008-7-1 00:53 | 只看该作者
JR原装.
发表于 2008-7-1 00:55 | 只看该作者
还以为能为炸掉外壳的401找到新衣服呢
 楼主| 发表于 2008-7-1 08:23 | 只看该作者
回复 #6 SJM 的帖子
老大 意思是 三层板只在尾管座部分加厚,而在压带轮支柱部分不加厚 ?
我把轴承往里压了下 ,皮带靠近尾传动轮上沿了 不知道会不会有啥问题 ,等待下午地面试试
发表于 2008-7-1 08:48 | 只看该作者
原帖由 dreambye 于 2008-7-1 08:23 发表
是整个机身板加厚后,主轴座底下的板孔变深,单向座和皮帶轮会上移1.5mm.皮帶轮往里压以符合直线.
皮帶紧靠挡边会损失动力.
[ 本帖最后由 SJM 于 2008-7-1 08:58 编辑 ]
发表于 2008-7-2 01:11 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-7-1 00:55 发表
还以为能为炸掉外壳的401找到新衣服呢
401的外殼不是買得到嗎~~~~
发表于 2008-7-2 18:22 | 只看该作者
原帖由 pirelli_bow 于 2008-7-2 01:11 发表
401的外殼不是買得到嗎~~~~
我想要的时候都说没货了!:em25::em25::em25:
