查看: 1043|回复: 7
求助!GM730
发表于 2008-7-6 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是WingV1+4个辉盛9g+GM730,用旧电池(加拿大锂猛)加电悬停的时候,陀螺仪感度可以调到28左右,加油猛推,尾巴可以锁住。
但是用花牌电池(新的,2200mah,20C)加电快到悬停的时候,尾巴开始不断的抽动,似乎扭力矩很大x,有一点快速(又不像追尾),加油猛推尾巴也可以锁住,但是陀螺仪感度就得下降到21左右。
不知如何解决这个问题。我还试过把delay调成0和100,感觉区别不是很大。尾巴中立点已经调试好。
总结一下是猛推油还可以锁尾,扭力矩大的电池悬停尾巴一直摆,无法正常操控。尾波箱虚位很小。
发表于 2008-7-6 17:17 | 只看该作者
重新早一下中立点,还有一个可能是9克力量不够。调一下延迟看看。
 楼主| 发表于 2008-7-6 17:26 | 只看该作者
原帖由 kiki_sdj 于 2008-7-6 17:17 发表
延迟似乎效果不大,中立点已经调过,用锂猛飞没问题
发表于 2008-7-6 19:46 | 只看该作者
9G的力量是够,速度慢。
你试哈舵孔内移一格,加大感度。
 楼主| 发表于 2008-7-6 21:35 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2008-7-6 19:46 发表
9G的力量是够,速度慢。
你试哈舵孔内移一格,加大感度。
内移力度会大些,但是更慢??
 楼主| 发表于 2008-7-7 23:02 | 只看该作者
没人??
在地面测试的时候把螺距调为全程都是0,油门逐渐加大的过程中,发现尾舵机不断的在来回摆动,油门越大,摆动越大,真是诡异,原来也试过,猛推油门,可以锁尾
是不是舵机的问题?那位大大有闲置9257,借小弟试试
 楼主| 发表于 2008-7-7 23:03 | 只看该作者
:lol :lol
发表于 2008-7-10 16:43 | 只看该作者
还是用数码的尾舵机吧
