查看: 2028|回复: 13
关于pg-800说明书的一段,我觉得写的容易误解
发表于 2008-7-7 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得字眼要改动一下这个意思应该是:
在不锁尾状态下挪动舵机位置(首先保证舵角摇臂和连杆为90度),让尾桨呈8度这样。
这是第一步:
第二步是:利用pg-800可以调整左右行程不一样的优点(相对于 401陀螺仪),让滑块2边跑到尽头,发挥最大舵效
第三步:切换回到锁尾
其实就是一个意思:中立点的时候机械中立桨距要在5-8度
上次我们一个朋友调机的时候没有做如下设置,搞为0度(亚托的尾推在左右行程相同的时候尾桨距是0度的。如果是401 要搞到5度机械中立桨距那么势必右边有一段距离碰不到波箱,如果是611,则不用理会什么机械桨距。0度也可以锁定的很好)
他是按照611的理解来搞,所以出现侧钟摆轻微甩尾。
后来pg-800 我放回到自己的450机上面,因为我的尾轴是做了一点改动,虽然也是滑块放在中间,但是我的机械中立桨距是3-5度这样。
所以我自己感觉锁尾没任何问题。
现在想起来,当时大家都没注意看说明书红线的那段话。应该我上面的理解没错吧?
发表于 2008-7-7 12:29 | 只看该作者
哈哈,,,王子有时候也犯模糊啊,,,,我就是这样搞的,所以一直没有问题
发表于 2008-7-7 12:30 | 只看该作者
那是不是说在450上尾桨有8度左右要比0度好,只要两边不撞墙,或者在非锁状态下调整悬停不摆尾也可以,没搞明白800用什么记住中立点的?
发表于 2008-7-8 00:09 | 只看该作者
中立点是每次上电自动检测的
发表于 2008-7-8 00:22 | 只看该作者
我都抓个大概
来回滑动滑套之後
抓一个中间点出来
然後把连杆调整好
让舵片摆臂成90度
再调整行程
锁定陀螺仪调整是最简单的了!
发表于 2008-7-9 12:57 | 只看该作者
中立点到是几度这个问题可是问了好多人了,有些说0度,有些说5-8度,就我的使用感觉来说5-8度感觉好些,401调5-8度两边也不会有什么干涉啊,用摇控微调。不知我的方法对不对。
发表于 2008-7-9 19:56 | 只看该作者
800的说明书我看了好几遍才看懂
 楼主| 发表于 2008-7-11 05:56 | 只看该作者
原帖由 我爱宝马 于 2008-7-9 12:57 发表
我也是用了微调法 让401 可以2边不同行程距离-这是A调法
但是有人说不能这么调,宁愿让2边等距 一边碰波箱一边留间距-这是B调法
而有人则是4通道微调归零,并且滑块放在中间2边等距。这是C调法
实际上AB是有帯3-5度尾桨距的调法 ,C是没有的 。
在我机试验证过A锁尾效果好于C
有人说不能动4通道的舵机中立微调菜单,所以他们坚持用B
但是我认为A能作到2边碰墙总好一点吧。
这是使用401出现的问题
如果是使用pg-800则不用考虑那么多了。这点是好处。因为可以先定桨距再分别调2边行程,而不需要使用用4通道微调法。
发表于 2008-7-15 20:57 | 只看该作者
拿到800我就感觉很郁闷!设置好复杂,还有9257能用吧!说明书里没的
发表于 2008-7-15 22:32 | 只看该作者
回复 #9 imdelxy 的帖子
舵机类型默认就是9257  我在用pg800+9257
发表于 2008-7-16 00:05 | 只看该作者
原帖由 imdelxy 于 2008-7-15 20:57 发表
參考spartan的說明書吧, 可以完全套用
很清楚的
发表于 2008-7-16 00:41 | 只看该作者
回复 #11 tongy 的帖子
请问哪里有spartan的說明書?
发表于 2008-7-16 09:19 | 只看该作者
http://www.spartan-rc.com/products/ds760/ds760_user_guide.pdf
发表于 2008-7-16 19:17 | 只看该作者
回复 #13 tongy 的帖子
晕,........E文.........不懂
