查看: 723|回复: 3
高手请进,帮帮忙呀!!
发表于 2008-7-7 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的新lamaV4,刚刚飞的时候还好,后来撞了一下,就再也飞不起来了,双桨都转,舵机也是好的,但似乎是电池电量不足,就是提升不起来。我换了充满电的电池,情况还是一样。大虾们支个招吧,谢谢啦!
发表于 2008-7-7 23:31 | 只看该作者
有可能传动大齿轮空转,在v4的底部,拧紧大齿轮与主轴的固定螺钉,最好在点上一点502胶水,估计应该能飞起来。
发表于 2008-7-8 16:46 | 只看该作者
是根本就不能飞起来,还是飞不高、飞不久?如果是飞不高、飞不久,检查一下是否存在双桨,如果是根本就飞不起来,检查是不是桨装反了
 楼主| 发表于 2008-7-12 13:38 | 只看该作者
回复 #3 zhshgg 的帖子
是根本就飞不起来,桨是原装的,没换过,效果就象电池没电了,转速不够,飞不起来.
