查看: 9239|回复: 21
怎样检测无刷电动机和电调好坏
发表于 2008-7-9 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有架SJM400V2直机。在调试时舵机都动作,而电动机不动,不知无刷电动机还是电调坏了,请问高手怎样检测无刷电动机和电调好坏。
发表于 2008-7-9 22:30 | 只看该作者
我的也出现过这样的现象,只有换个电调或电机试试..
如果没有摔过,或进水,可能是线的焊接处松了
还有,注意闻看看电调有没有焦味,一般来说,电机是很难烧坏的,除非轴承断裂
————————————以上我的观点,我飞机进水后,情况跟你是一模一样,没有检测,但电调有焦味
 楼主| 发表于 2008-7-9 22:40 | 只看该作者
回复 #2 BtFly 的帖子
如果电调烧了则舵机不应该动作,而舵机能动又不知怎样检测无刷电动机和电调好坏。无法找到病因急急急
发表于 2008-7-10 08:41 | 只看该作者
假设电机没坏:  舵机可以工作,代表电调给舵机的供电功能是正常
其实你用万用表测一下就知道了,首先取下电机,把电调跟电池连接上,然后测试输出的电流
发表于 2008-7-10 12:17 | 只看该作者
回复楼主
首先确定电机的好坏,电机内部是星形接线,用万用表测试电机的引出头三个电阻值应该是相等的,要是有一组没有电阻值说明是电机的内部绕组有一相断路,这个电机就不能再用了,说明电机损坏了,当然也可以自己动手重新绕制,拆下多少匝绕多少匝,电机排除了就应该是电调的故障了,我的直升机是电调出了故障,烧坏了一个输出端,表现为缺相,电机没有力量,转动方向不确定,只有更换电调了。
发表于 2008-7-10 12:30 | 只看该作者
回复楼主
电机的星形接线是将三相绕组的尾端接在一起,三相绕组的头端引出电机外面接电调的三根电源线,所以两根线之间的电阻植是两相绕组串联的电阻值之和,要是一想断了,就没有电阻值,用这个方法就可以判断出电机的好坏了。
发表于 2008-7-10 12:57 | 只看该作者
通电后马达是否有唱歌?
 楼主| 发表于 2008-7-10 18:28 | 只看该作者
回复 #7 tzm125 的帖子
通电后马达会先唱歌,后嘀嘀响。测电机阻值三项相等,就是电机不转
发表于 2008-7-11 15:26 | 只看该作者
我的电调坏了,可是能电后马达可以唱歌,原因是电调烧了一相(电调输出烧了一相)。新买的飞机,一个线头没有焊牢。
发表于 2008-7-14 11:48 | 只看该作者
电调的问题一般是MOS管坏的多一点.
发表于 2008-7-14 13:41 | 只看该作者
通电电调有自检的声音。。。。貌似电调坏的可能大些吧
 楼主| 发表于 2008-7-14 17:54 | 只看该作者
我现在怀疑是电调坏了,但不知用数显万能表怎样检测
发表于 2008-7-15 09:02 | 只看该作者
电子调速器所输出的是三相交流电压,用万用表放在交流电压档看看三相输出是不是一样的数值,要是不一样,或者一相没有电压电机是不能转的,按10楼说的检查MOS管,换一个也没有多少钱,比换一个电调便宜多了,在北京地区一个亚拓35X电调卖325元。
发表于 2008-7-15 11:55 | 只看该作者
原帖由 河北模友 于 2008-7-10 18:28 发表
这一点看来,应该是电调问题比较大..你注意闻看电调有焦味没有,或者通电后,有没有明显发热的现象
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:28 | 只看该作者
回复 #13 duke9894109 的帖子
按13楼所说我用万能表量了一下电调输出端,有一相没有电压(交流电压)。现在可以确定是电调坏了。
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:30 | 只看该作者
怎样检测MOS?
发表于 2008-7-16 22:23 | 只看该作者
测量三个脚中的两个脚之间的阻值,坏的和起它的不一样.
测量三个脚中的两个脚之间的阻值,坏的和起它的不一样.!
发表于 2008-7-16 22:26 | 只看该作者
4336
电机不动,舵机动,一般是电调的4336坏了一棵回多棵!换上就OK
发表于 2009-4-27 07:32 | 只看该作者
我的BL35X电调也是这样啊 !!
通电后不唱歌,
三舵正常,
电机不转
请问广州哪里可以修?
谢谢
发表于 2009-4-27 08:01 | 只看该作者
缺了一相唱歌就没那么卖力了:em15:
