查看: 2478|回复: 15
CNC泡沫切割机
发表于 2008-7-11 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了大家都做泡沫切割机心痒,前几天也买了一套成品的大海5轴接口板,老版的6轴没有卖了,没有照相机,图是引用的
电机是42, 1.5A,两相6线的,我为了匹配2A驱动板把电机线圈接线改了,引用6eyesdog的图
电源暂时我用12V交流变压器,可万用表测了有13.5V,大海说电压最好15-20V,不过也在正常范围内.
昨天组装后用YDZ软件试运行发现电机没反映,后来仔细看了6eyesdog的帖发现是端口定义问题
可是大海5轴接口板端口定义已经用排线连接好了不能更改,看下图
CK脉冲 CW方向
X轴 2 4
Y轴 9 7
Z轴 6 8
A轴 17 16
B 轴 14 5
而YDZ软件端口定义只能是2-9,看来只有3个轴符合,不管他先试试再说
事实结果真的只有3个轴在转,而且速度超慢,最快的一个转一圈要10秒钟,有可能是安装光藕的关系吧,不懂?
我还用Foamcut_1.45软件试了,由于他的端口不能设置,跟5轴接口板更不一样,看图                  所以电机运转更不正常,好象只有两个电机只会朝同一个方向转,而且速度也很慢
现在我要问各位老师如果要运行Foamcut_1.45软件的话如何另外接端口线,是不是要先把原先排线上的两根脉冲线和方向线剪断,再根据各端口定义连接就好了,还是干脆驱动板的整条排线不用另外接,可就不知道怎么接?
请各位老师帮我回答,谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-11 18:40 | 只看该作者
这么长时间没人坐沙发,只有自己坐咯
各位大哥都到那去了,帮兄弟一把吧!在下万分感谢!
发表于 2008-7-11 22:48 | 只看该作者
你问大海噻!!
发表于 2008-7-11 22:50 | 只看该作者
我也才买了一套大海5轴接口板,但我买的步进电机还没到,到了我也研究研究!
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:10 | 只看该作者
原帖由 hwzj19720322 于 2008-7-11 22:50 发表
好!研究出了告诉我一声.咱们共同进步
发表于 2008-7-12 09:29 | 只看该作者
办法是做一个过渡头,买一个公头和母头,两头之间连线把接口定义改过来
或者拆开附送的打印机线的电脑端,把线改动
[ 本帖最后由 飞鱼 于 2008-7-12 09:36 编辑 ]
发表于 2008-7-12 09:55 | 只看该作者
"而且速度超慢,最快的一个转一圈要10秒钟,有可能是安装光藕的关系"
请问这个问题真的和光藕有关吗,如果是这样,那现在淘宝上的都是光藕啊,只能自已做了
还有请问楼上的兄第大海的五轴在哪里买,我也想弄一套
[ 本帖最后由 mhgca 于 2008-7-12 09:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-12 10:00 | 只看该作者
原帖由 飞鱼 于 2008-7-12 09:29 发表
飞鱼兄是不是4条排线上的正负两根电源线和使能线保持不变,还是插在老位置,只把脉冲和方向两根线剪断后抽出来换成公母插,方便定义不同端口,是这样吗?谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-12 10:12 | 只看该作者
原帖由 mhgca 于 2008-7-12 09:55 发表
光藕问题我也不是很清楚,看一下6eyesdog的帖子吧http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=231812&highlight=CNC%2B%C5%DD%C4%AD%C7%D0%B8%EE
五轴找淘宝大海作坊这里不好挂链接
发表于 2008-7-12 15:08 | 只看该作者
更改图中数据线针座里面的接线
原4#改接3#,9#改接4#,7#改接5#,8#改接7#,17#改接8#,16#改接9#,更改后4快板插到x,y,z,a轴插座,x-x1,y-y1,z-x2,a-y2
x1轴定义:2#3#,y1:4#5#。x2:6#7#,y2:8#9#
[ 本帖最后由 飞鱼 于 2008-7-12 15:23 编辑 ]
发表于 2008-7-12 15:54 | 只看该作者
找六眼狗兄
 楼主| 发表于 2008-7-12 17:36 | 只看该作者
原帖由 飞鱼 于 2008-7-12 15:08 发表
更改图中数据线针座里面的接线
htt ...
这样更简单,谢谢飞鱼兄,我试试
发表于 2008-7-15 18:01 | 只看该作者
楼主,你在哪里下的软件,我原来下载的搞丢了,现在又找不到有效的下载地址了,麻烦你给我发分你的软件,
谢谢了先!!
hwzj@msn.com
发表于 2008-7-15 19:08 | 只看该作者
龙再飞 把你下的CNC切割程序YDZ,Foamcut_1.45搞份给我嘛
谢谢
hwzj@msn.com
发表于 2008-7-16 13:26 | 只看该作者
我的数据线改好了,我是直接改的数据线插头里面的接线!
用minicnc软件,工作一切正常,
大海的五轴接口板,4块单轴驱动板,57-4.6V-2A的步进电机。
发表于 2008-7-18 20:07 | 只看该作者
龙再飞
进展如何??
继续报道噻!!
