查看: 11578|回复: 73
※-2008.07.12-※ ,雨~雨!~还是雨!!在家做个200g的双翼机,楼下冒雨爽飞!!
发表于 2008-7-12 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈,最近儿子考试完放假了,手痒痒!没想深圳也有连阴雨,不能出去活动,只有在家做jj了。
    这是我们上次在深圳航模展上买的 TWIN DRAGON 双翼龙KT机的散件,今天有空给装起来,想搞个轻点的飞机,试试室内飞的感觉!
    觉得说明书太简短,安装不太容易,就把过程大致拍下来,发上来供有兴趣的模友参考!
上面是炭杆,下面是说明书和小部件,当然剪刀胶水等常用工具必须到位。
台湾的伸泰技研出品,做工还过得去。
这是小部件,一样也不能少哦。
第一步,按照说明书做连杆,副翼、上下副翼连杆,升降、方向连杆要套好两个定位夹。
1mm玻纤板压制的舵角组件,先按说明书剪开。
连杆先用热缩套管套好,不是太紧方便等会儿调节长度。
这个固定夹,用于长拉杆中间定位,以免晃动,摩擦要尽量小些。
升降舵粘贴前要切45度斜边。2~3mm的KT板不太好操作!
这是切好的样子。
这是前面装电机的鸡头部分~~
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月26日期,本图片为活动图片,与主题无关
 楼主| 发表于 2008-7-12 18:22 | 只看该作者
比划一下升降舵和机身,准备粘贴。
用薄的纤维胶带粘贴,粘好后就是这个样子滴,纤维胶带的纹路有点难看哈。
用手折一折,活动自如。
机身加强片的两边也要切45度,有点麻烦啊。
三角部件,我想是用于控制两片机身保持90度直角的。
中间一片
尾巴上还有一片
粘好后的效果
机身两侧加强片切好后的效果,圆孔应该是为了减重。
先粘机身上面部分,用夹板使之相互垂直
尾部粘合后的效果,泡沫胶水好象不太好用,我用的是GWS飞机附送的胶水
准备粘加强片
加强片粘好后的效果
当时感觉还算漂亮哈
方向舵面两边削45度边以后与机身用合页连接,看连接部分的阴影处就是合页。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 19:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-12 18:23 | 只看该作者
放大点瞧瞧
主翼和副翼之间不能切断,切断一面,然后顺切口折断
切45度斜面
背面用透明胶带粘贴加强,上下两个主翼都一样,做好后是这个样子滴
都翻过来看看
升降舵,安装舵角,用胶水涂好后再插入!然后放置待干。
方向舵也如法炮制
从另一面看的效果
下副翼的舵角也一样涂胶水插入,效果不错!
上副翼靠下副翼联动,连接舵角很小,也是涂胶水~插!留小孔在外即可
上下副翼的所有舵角都完成啦
该装升降、方向舵的连杆了,先把定位夹涂胶水装好
舵机、拉杆、定位夹的相互位置
拉杆定位夹的固定高度要兼顾舵机和舵角的高度
整个布局好以后是这样的
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 19:30 编辑 ]
换个角度看看
特写连杆定位夹
连杆和舵机
下主翼的连接全貌
连杆的一端,看到那个小黑圈没有?很管用!
副翼舵机这边
调节长度,然后用502固定,最好用软点的胶水,不会震动脱落。
拆下舵机摇臂,装到连杆“Z”字钢丝中
拐弯到位
装回舵机
连杆另一端插入舵角,装上有弹性的小圈防止脱落。
装好后的效果
舵机、升降舵都装好后的效果,调整连杆长度,上胶水固定!
方向舵连杆一样处理
后半部分已经初具规模,准备装主翼啦
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 19:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-12 18:24 | 只看该作者
先把两片主翼连接起来,用阻风板使连接板和上下两主翼都成直角。
儿子,在装加强炭杆,精细调节中~~~
尾部加强炭杆
所有炭杆安装完毕
机轮、起落架安装完成后是这样的。
远处看看效果,还行!
从上往下看,还正!
看看尾巴,还够爽!
除了鸡头,大致就是这个样了
拿起来照个!哇好轻!
广角镜照的,有点变形啊
上下主翼连杆是这样的效果
调节长度,胶水伺候!
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 19:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-12 18:25 | 只看该作者
开始装设备啦,10A电调
双面泡沫胶带
剪一小块,把电调固定到这个位置
接着是接收机
一样双面胶带伺候
电机,24g,没有固定座,就用两根炭杆来固定吧
插入鸡头,胶水伺候
电调和接收的位置是这样的
电机特写
侧面的特写
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 20:02 编辑 ]
电机前面特写!
电池出场!3S,450mAh,不知能飞多久?
8寸慢速浆,不知拉力够否?
至此全部到位,不知多重?
全貌做个纪念
换个角度!
带电池一共192~200g
数字有些变化,也不要太精确啦
不要电池158g
试飞啦!还有一个330白切j陪伴,不孤单啊(主要是小电池不多)
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 20:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-12 18:26 | 只看该作者
雨还刚停,先放到地上照个像,可不是怕××哦
这个角度不错!
这个角度也很可爱啊
低点~低点~再低点!
远处还有一坑坑水迹
来到我们的“百草园”,哇赛!几天不来,草长这么深啦,有蛇没有啊?
通电,有点激动吧?
开飞前调机,看起来比较专业哈!
方向舵、升降舵调节。
凯旋归来!
over!!!
祝大家周末愉快!!
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 20:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-12 18:28 | 只看该作者
试飞视频
很慢!还好飞。就是舵机回中误差太大!大家给推荐几款比较精准的小舵机,不要贵的吓我。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-7-12 20:22 编辑 ]
发表于 2008-7-12 18:39 | 只看该作者
不错,很漂亮的飞机。请问LZ在哪买的?多少文?
发表于 2008-7-12 18:48 | 只看该作者
看见这个接收机我就怕
发表于 2008-7-12 18:49 | 只看该作者
做得好!OK
发表于 2008-7-12 19:01 | 只看该作者
太精!直播教学帖!!!楼主手工很强!
发表于 2008-7-12 19:11 | 只看该作者
不错,做的好
发表于 2008-7-12 19:18 | 只看该作者
楼主发帖很辛苦啊!
发表于 2008-7-12 19:41 | 只看该作者
漂亮啊!!!
发表于 2008-7-12 19:56 | 只看该作者
有这样一个老爸真幸福啊~~~~~~~
发表于 2008-7-12 20:19 | 只看该作者
飞机好靓呀!在室内飞肯定很爽。不过在深圳这里经常有风,估计想练一些标准动作会有困难!
我的LAMA已转让给我同事了,我现在上WING450了,有空一块玩呀/1
发表于 2008-7-12 21:00 | 只看该作者
呵呵,有合适的扳子就自己DIY/
 楼主| 发表于 2008-7-12 21:16 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2008-7-12 18:39 发表
在深圳2008年模型展上买的,两百多块!
