查看: 785|回复: 7
请教大家舵机问题!
发表于 2008-7-16 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ESKY013正常飞行几分钟后,在飞行中突然出现陀螺仪灯灭了,尾舵和右侧舵向一边打死,把电源断开后重新装上又好了,过几分钟又出现同样的情况,请问是什么原因?
还有一个问题就是我的电调温度相当高,以致于外面包的一层透明塑料模都烫开了,请问这正常吗?是什么问题!谢!
发表于 2008-7-16 19:21 | 只看该作者
有可能是齿轮咬合过紧,造成阻力过大、电机负载过大,电调负载也大了。或者大奖螺距过大,结果也一样,舵机的现象应该是电力不足导致的
发表于 2008-7-16 19:27 | 只看该作者
检查下晶体是不是没插好,有干扰了
 楼主| 发表于 2008-7-16 20:02 | 只看该作者
谢各位了!请大家多多指教!我是新手!我玩完飞机后测得电池的电压为三个都为3。78V,是否过低呢?
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:42 | 只看该作者
继续
发表于 2008-7-16 23:01 | 只看该作者
可以,这个电压正好
 楼主| 发表于 2008-7-17 20:03 | 只看该作者
发表于 2008-7-18 09:42 | 只看该作者
原装电调就这样,很容易烧,换个大点的就好了
