新手求助!锁不住尾!急!
新手求助!锁不住尾!急!
zhongzhong5226
zhongzhong5226
电梯直达
发表于 2008-7-17 08:18
倒序浏览
新手求助!
GL450S用的GM700的
陀螺仪
,陀螺仪看灯的显示也是正常,打方向的时候多级也是锁尾状态(就是说操纵手柄,回中的时候
舵机
还保持在原位),现在是锁尾锁不住,是什么原因啊?皮带松了?陀螺仪固定的不好???谢谢!急急急!
亚托500尾桨夹的问题!谢谢
2010-08-22
关于连杆名称及调试的疑问,谢谢
2010-07-30
亚托500ESP用好赢80A电调的问题!谢谢
2010-06-16
5245舵机在500上用的那个金属摇臂有塑料的吗?
2010-06-06
600NSP改装3G无副翼系统问题求助!谢谢!
2010-03-12
哪个哥们有600的全套侧板的图纸啊?准备自己做一套。呵呵!谢谢!
2010-03-02
模型伤人事故中得出的教训(转)
2010-02-26
新手提问!谢谢!
2010-02-19
突发奇想!能给直升机装个发动机吗?
2010-01-30
新手提问!降低混控比例和降低D/R值有什么不同啊?谢谢!
2010-01-17
【论坛活动大全】
hljshljh
hljshljh
发表于 2008-7-17 08:44
1 首先确定你的陀螺控制舵机动作方向不能反向。
2 GM700我以前用过,感度得调到100%。
3 如果100%都不追尾,就把尾连杆上到舵机臂最外孔,追尾后降低感度。
4 尾浆转速过低,可能是尾浆打滑,检查一下。
5 油门悬停点调到60%,降低悬停螺距到3-4度
【论坛帮助】
七梦
七梦
楼
发表于 2008-7-17 10:35
1、(就是说操纵手柄,回中的时候舵机还保持在原位)。。这个是对的,只有这样才能锁尾。取消锁尾模式就会自动回中。
2、楼上说的第一点我有异议,调反了会高速自旋。。所以飞起来不锁尾。不高速自旋肯定动作方向是对的
3、我的感度一般70%,9克尾陀,航线锁尾很好。不锁尾看什么情况,你可先调连杆,最后尾滑快行程中点偏左,最后条行程,右打副翼杆(尾滑快往左跑),滑快打满,左打杆,滑快可不打满,一般离边2毫米左右。发现飞机使劲点头,则调低感度;飞机追尾,增大延时,适当降低感度;飞机大幅度左右摆,增加感度。急推油门会甩,一般是皮带松了或尾滑快不顺畅或舵机问题。
aotsuki
aotsuki
楼
发表于 2008-7-17 10:49
潜水才是王道!
论坛里有详细的GM730设置方法,为什么不看呢?
ezdzxw
ezdzxw
楼
发表于 2008-7-17 10:50
正常GM700 能锁好尾巴的话..401用他干嘛.............
nongji
nongji
楼
发表于 2008-7-17 13:29
虽然锁得不是很稳,但不至于锁不住,还是调的问题
破喇叭
破喇叭
楼
发表于 2008-7-17 17:13
GM700 GM730 的调整要有耐心,没有401好调
zhanghuang0728
zhanghuang0728
楼
发表于 2008-7-17 22:37
YT450SE GF 用的401跟9257 起飞悬停后(在地下车库,无风)尾巴会轻微的往右偏 要经常向左打尾舵修正 这样正常吗 还是没调好 需要怎么调
