查看: 2230|回复: 11
DX7的”工程模式“
发表于 2008-7-19 01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓工程模式也就是厂家用来维修,校准遥控器的屏显功能
DX7的进入方式如下
1.  Aileron D/R置于UP位置
2.  按下左手边的DOWN和SELECT键,不要松开,然后开机。现在就进入SETUP(设置)菜单
3.  用左边的UP或DOWN,移到【Model Reset】
4.  按一下右手边的-键
5.  将Aileron D/R键扳下至DOWN位置
6.  按一下右手边的+键
7.  将Aileron D/R键扳至UP位置
8.  重复4-7大概5次,会有哔声,然后LCD会黑屏。这就是工程模式里的第一步,LCD测试
9.  用左边的UP或DOWN键选工程模式里的其他选项
不建议心理承受力千家的朋友试验,后果自负啊
发表于 2008-7-19 08:50 | 只看该作者
工程模式里面有没有MODEL模式转换功能阿?也就是美国手,日本手选项阿?
发表于 2008-7-19 10:14 | 只看该作者
刚买DX7,收藏以备用
 楼主| 发表于 2008-7-19 10:21 | 只看该作者
没有改模式的选项
手动改很麻烦
建议买正确的手
发表于 2008-7-19 13:22 | 只看该作者
多谢楼主的指点.我已经成功改好了
 楼主| 发表于 2008-7-19 16:03 | 只看该作者
微调别忘了改
发表于 2008-7-20 02:02 | 只看该作者
不错的资料,收藏了。
发表于 2008-7-20 14:17 | 只看该作者
老金大哥也玩,工程模式了。高手了啊。
我的DSX9,问题解决了,跑了趟杭州,找了个朋友。也是进入工程模式,具体怎么弄的我不知道,他就是,程序搞乱了,他初始化就好了,现在终于用上DSX9了,在此谢谢,千老师。。
发表于 2008-7-20 22:47 | 只看该作者
谢谢LZ的资料。
已成功改美国手并校正。
发表于 2008-7-21 08:48 | 只看该作者
改手应该在service 模式里有个选项,就是开了device menu里的选手功能,如果不可用,可能有个硬件跳线在pcb上
发表于 2008-7-21 21:14 | 只看该作者
什么叫工程模式?
发表于 2008-9-25 23:20 | 只看该作者
救命啊,
我以前都可以用这个方法进工程模式点,并还改了电池电量低的报警电压!
可是,现在我弄死进不来,工程模式了,开关都要遭我拌烂了,也进不了工程模式了!!
试了无数次了,简直是遇到鬼了!!
你们看看,到底是什么原因?
绝对是严格按照上面的方法做的哈!:em12:
