查看: 980|回复: 7
72Mhz 50变频发射机的频率对应多少?
发表于 2008-7-19 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:  72Mhz 50变频发射机,能变换72波段的11-60频道,这11-60频道的频率对应多少?
2:    我国的72MHz频段,空模频率为:72.13 MHz、72.15 MHz、72.17 MHz、72.19 MHz、72.21 MHz、72.79 MHz、72.81 MHz、
       72.83 Mhz、72.85 MHz、72.87 MHz共10个频点,
      和这11-60频道怎么对应啊?
    谢谢
发表于 2008-7-19 19:01 | 只看该作者
72.13 MHz、  17
72.15 MHz、  18
72.21 MHz、  21
72.79 MHz、   50
   .                       51
    .                     52
    .                     53
72.87 M            54
 楼主| 发表于 2008-7-19 19:05 | 只看该作者
都是相差0.02MHZ间隔的频率吗?谢谢,
是不是futaba的也一样啊?
发表于 2008-7-19 19:11 | 只看该作者
是。。。
 楼主| 发表于 2008-7-19 19:34 | 只看该作者
多谢了,依照这样的依据就可以配定频接收的晶体了。
发表于 2008-7-20 22:33 | 只看该作者
我全频段都测试
起始频率为   CH11---72.010
最后的频率为  CH60--72.990
其中变化为 CH11--CH13---CH15-----
发表于 2008-7-20 22:42 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=238257&page=1#pid3126743
看#7楼的回答
发表于 2008-7-24 01:51 | 只看该作者
