查看: 1669|回复: 15
注意了,大家一定要定期检查尾桨螺丝。
发表于 2008-7-22 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上在调试飞机的时候,突然听到一声响,赶紧关电,发现一个尾桨夹已经甩出来了。原来连接尾桨夹和小T座的螺丝断了。如图中1的那颗螺丝,
,就是这颗螺丝断了,还有一小段断在了小T座的丝口里面,不知道怎么取得出来。就是在10的那个位置。我原来是上过螺丝胶的,所以每次检查螺丝的时候都没有问题,更没有想到会断。估计是飞了很久,金属已经疲劳了,还炸过几次尾巴,螺丝里面有内伤造成的。
不过这颗螺丝的作用非常关键啊,就怕下次又会再断,恐怖啊。所以请大家一定要注意定期更换这两颗螺丝。图片我晚上再上吧,没有在飞机旁边现在。
还有就是想问问wing老大,有没有单独的小T座卖啊?桨夹射出去后倒是没有坏,不过小T座里面有断了的螺丝,就不能用了啊,整个尾桨就废了。
发表于 2008-7-22 14:21 | 只看该作者
每飞必检查
发表于 2008-7-22 14:42 | 只看该作者
用台转吧,上图大家看看吧也许会帮到你呵呵
发表于 2008-7-22 14:56 | 只看该作者
每飞必检查
发表于 2008-7-22 16:53 | 只看该作者
有单独尾桨夹中联卖的。。。
发表于 2008-7-22 18:51 | 只看该作者
借楼主的图说明一下,前几天在家试机,把楼主标“4”的那个螺丝带桨一起拉飞出去了,因为是塑料的尾桨夹。被拉开了。飞了出去。真是怕怕。
发表于 2008-7-22 19:58 | 只看该作者
尾桨夹飞丢的事我也碰到过,幸好一周后又找到了,有时候飞机机真是防不胜防呀。
发表于 2008-7-22 20:13 | 只看该作者
尾中联好像通用的,可以用副厂的代替·
发表于 2008-7-22 21:41 | 只看该作者
这个杯头螺丝会断?看来我要换上前几天买的0.15元一个,外观看上去一样的,进口的12.9级的M2杯头螺丝了。
发表于 2008-7-22 22:54 | 只看该作者
每飞必查?这个螺丝很难查,要拆尾桨,而且即使拆了尾桨,它要断你也查不出来啊!
 楼主| 发表于 2008-7-22 23:13 | 只看该作者
所以说是只能定期更换新的,不过也是防不胜防啊,希望wing老大能出一些这些关键螺丝的配件包。
发表于 2008-7-22 23:20 | 只看该作者
原帖由 dg540 于 2008-7-22 21:41 发表
这个是正解。12.9级的螺丝很强的。
发表于 2008-7-26 17:36 | 只看该作者
作下安检是有必要的
发表于 2008-7-28 18:21 | 只看该作者
和我的一样,也是整个尾浆和浆夹一起飞出去了,怕怕了,只能更换尾浆夹中联
发表于 2008-7-29 21:31 | 只看该作者
可以买个wing的或GL的尾中联换上即可
发表于 2008-7-29 22:03 | 只看该作者
WING450用的就是进口的12.9级的螺丝.
