查看: 1320|回复: 5
为什么我的平衡锤总是容易飞掉。。。
发表于 2008-7-23 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lama v4 上面和下面的的活动扣都扣了,每次掉下来的时候经常平衡锤就飞老远了。。是不是我没安好,还是缺少什么零件。。。
xiexie 各位哈
[ 本帖最后由 charlies 于 2008-7-23 23:06 编辑 ]
发表于 2008-7-23 23:39 | 只看该作者
就是这么设计的,正常。 还有益于保护上浆。
如果你不想让它飞出来,或者能够在风中飞行时不飞出, 建议你去买个升级的主轴,带个小帽。 是LAMA升级件中最实用的一个。
发表于 2008-7-24 08:20 | 只看该作者
呵呵楼上说的对,我就买了那个升级件,现在再也不飞了。
发表于 2008-7-25 20:53 | 只看该作者
lama就是这样的吧?
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:17 | 只看该作者
谢谢。明白了
发表于 2008-12-16 10:40 | 只看该作者
我有一个好办法,,,
总掉,是因为夹口上端宽松了。用手按,一松开,又恢复原样了。这样的力学结构,适合往外掰,容易,往里缩难,,,在夹口没有坏之前,你可以用一个强力架子,夹注上面的头,,,要尽量靠上哦,,,不要夹注拉杆头和平衡锤中间两侧的黑球,,,力量全在夹口上端。一定要夹上12个小时以上,越长越好。这样就有效果了。如果想加速这个过程,可以用吹热风机,,适当的吹一吹,一定要温柔哦。别吹大劲了。。。。补充:一定不要封死。。。平衡锤脱飞是为了保护机器,保护浆。。当然,在一定高度。10几米高度脱飞,无疑是自杀。
