查看: 1578|回复: 19
SJM能不能开发4桨电直?
发表于 2008-7-24 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的电直大都是2桨的,看得都有点审美疲劳了。直升机模型有一定危险性,一个主要原因是大浆的转速太快,两桨电直悬停时的转速一般都在1600转/分左右。如果电直采用4桨主旋翼的话,则大桨的转速会降低不少。以450电直为例:2桨旋翼直径约700MM,机身重约800克,悬停时大桨转速约1600转/分。如果采用4桨旋翼,同样条件下大桨的转速只要1200转/分左右就可以了。随着大桨的速度降低,直升机模型的危险性会降低很多。
感觉还是4桨直升机好看。
发表于 2008-7-24 22:24 | 只看该作者
你觉得1600/M和1200/M砍在你脑袋上会有区别么?
 楼主| 发表于 2008-7-24 22:52 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2008-7-24 22:24 发表
呵呵,肯定有区别。速度减少了1/4,能量只有原来的56%。
槳也是貴貴的
 楼主| 发表于 2008-7-24 22:58 | 只看该作者
4叶桨是要贵些,不过因为桨速低,炸机时损失会小些,小炸的话大桨不一定会坏。因此炸鸡成本不见得就比2桨电直高。
发表于 2008-7-24 23:06 | 只看该作者
没见过四桨的主旋翼,有没有图的发一个看看
发表于 2008-7-24 23:15 | 只看该作者
原帖由 sharker 于 2008-7-24 22:52 发表
为什么是56%?
发表于 2008-7-24 23:16 | 只看该作者
原帖由 sharker 于 2008-7-24 22:58 发表
4个降炸起来损失还低啊? 旋翼头 又多出2个爪子。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-24 23:42 | 只看该作者
原帖由 n44303 于 2008-7-24 23:15 发表
为什么是56%?
物体的动能与速度的平方成正比。
 楼主| 发表于 2008-7-24 23:57 | 只看该作者
这样的三桨电直也很有意思。
发表于 2008-7-25 00:16 | 只看该作者
现在SJM的产品线已经够长了,说实话现在SJM懂的人还不多,下一步应该是提高质量、降低成本、铺广渠道,做出口碑来。而不是搞这种4桨、8桨的小众市场
发表于 2008-7-25 08:48 | 只看该作者
原帖由 sharker 于 2008-7-24 23:42 发表
物体的动能与速度的平方成正比。
桨叶多了的话转速尽管低,单位时间转过同一区域的桨叶数其实不但没有降低,而且上升了。说得再形象一点,每分钟1800转的双桨,一分钟有3600个桨叶转过同一点;每分钟1200转的四桨,一分钟有4800个桨叶转过同一点。
另外因为桨叶倍增,整个主旋翼系统的重量也大大增加,效率降低不说,惯性/能量肯定是增大的。
另外旋翼多了调整动/静平衡和双桨比原来要困难许多倍。
好处跟真机一样,主轴转速下降可以减低噪音和振动,但是跟代价相比似乎不太值得,除非是对多桨直升机情有独钟。
发表于 2008-7-25 08:50 | 只看该作者
原帖由 Alpha 于 2008-7-25 00:16 发表
举双手赞同
发表于 2008-7-25 09:21 | 只看该作者
很有前景市场,SJM值得考虑下。
发表于 2008-7-25 10:06 | 只看该作者
桨越多陀螺效应越强列,飞机越不灵活.而且炸下来损失增大.
发表于 2008-7-25 11:08 | 只看该作者
都是费神的想法!~
发表于 2008-7-25 11:42 | 只看该作者
举双手赞同
 楼主| 发表于 2008-7-25 22:06 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2008-7-25 08:48 发表
桨叶多了的话转速尽管低,单位时间转过同一区域的桨叶数其实不但没有降低,而且上升了。说得再形象一点,每分钟1800转的双桨,一分钟有3600个桨叶转过同一点;每分钟1200转的四桨,一分钟有4800个桨叶转过同 ...
呵呵,4桨直升机的效率比2桨直升机高,4桨直升机也比2桨直升机飞得更快。现在真的载人直升机中,4桨直升机或更多桨直升机占了大多数,2桨直升机只有少数轻型、超轻型直升机才采用,因为它结构简单,成本低。
 楼主| 发表于 2008-7-25 22:07 | 只看该作者
4桨直升机像真性更强,潜在市场很大。
发表于 2008-7-26 20:18 | 只看该作者
原帖由 sharker 于 2008-7-25 22:06 发表
问题就在这里!
