查看: 1327|回复: 12
450尾桨动力不足怎么解决?
发表于 2008-7-25 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450尾桨动力不足怎么解决?螺距为10度左右,电机3500KV电池是2200 20C的,陀螺是006,机型是starter,谢谢
发表于 2008-7-25 23:39 | 只看该作者
皮带打滑?还是尾轴太紧?
 楼主| 发表于 2008-7-26 00:03 | 只看该作者
不会吧。。。。。。。。。。皮带不打滑,是正常标准
尾轴太紧????
发表于 2008-7-26 00:16 | 只看该作者
尾动力不足是什么意思?
飞的时候打方向转得慢吗?如果是这样,一般是遥控器方向行程设小了,设100%就快了,数字越小摆尾越慢。注意是遥控器的!
发表于 2008-7-26 00:48 | 只看该作者
增加油门曲线,降低螺距曲线
发表于 2008-7-26 10:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-7-26 13:31 | 只看该作者
检查对转齿是否已经打滑。方法  一手抓住尾桨,一手旋转大浆,看大浆是否能转,不能那就吗问题,能的话那就恭喜了,对转齿出问题了
 楼主| 发表于 2008-7-26 22:18 | 只看该作者
知道了!原来是006陀螺lj,温飘了!
 楼主| 发表于 2008-7-27 16:06 | 只看该作者
温飘怎么解决?
发表于 2008-8-5 13:55 | 只看该作者
回复 #9 254776347 的帖子
换一个没有温漂的
发表于 2008-8-5 14:58 | 只看该作者
换401。。。
发表于 2008-8-5 15:05 | 只看该作者
感觉螺距太大了调到6度看看
发表于 2008-8-5 17:14 | 只看该作者
热机3-5分钟,也就是将机机通电3-5分钟,然后再重新初始化一次就可以了.
