查看: 2654|回复: 28
电焊技术差,报废锂电一块~ 愧对老B啊~~ (含暴笑图片)
发表于 2008-7-29 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把一龙升级成无刷,用淘宝上买来新的B牌电池,一看没有焊T插,只好自己焊。60W电烙铁的头没有清理干净,没有松香怕腐蚀硬是不用焊锡膏,结果焊得很慢,导线过热。只听噗哧一声,导线根部喷出一小股物质,似青烟,又似液体,应为它好像能够溅在桌子表面,但又瞬间挥发成烟,散发着刺鼻的怪味。
我吓死了,把电池往远处一扔。锂电炸死人的事情经常有,所以很害怕,跑回屋子里换上全副武装:军版凯夫拉头盔、头罩、战术护目镜、长袖丛林迷彩、劳防手套,才敢战战兢兢地回去拿电池继续焊。焊好以后街上平衡充,却显示“connection break”的出错字样,说明哪儿断路了。为了查明原因,我心痛地把B牌电池热缩包装割开,里面的纤维胶布撕开,却看到那些焊点都是好好的,没有什么问题。把裸电池组插上平衡充,发现断路问题似乎解决了,三片电压都是3.8V多。于是我用3M电工胶布和纤维胶布把电池重新包装起来,再测试一下,发现又是connection break。彻底无语了,看来这块可怜的B牌电池是不能用了。
请教各位前辈,我可怜的B牌电池还有没有救?这个到底是怎么回事?喷出来的是什么物质?LiPo的电解液?还是过热保险丝烧了?到现在这块电池导线根部还散发着腥而刺鼻的怪味。
下面上囧图:
事后还原了当时的情形:
笨手笨脚地焊
orz,搞不定了
可怜的B牌电池
被我焊糊掉的母插。用的无铅含银焊锡,没有松香芯,带一瓶焊锡膏。以后买Radio Shack的松香焊锡
[ 本帖最后由 tofu1998 于 2008-7-31 22:42 编辑 ]
发表于 2008-7-29 10:01 | 只看该作者
lz..................
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:05 | 只看该作者
锂电炸死人的事情经常有,所以很害怕
发表于 2008-7-29 10:12 | 只看该作者
................说什么呢???
发表于 2008-7-29 10:14 | 只看该作者
新版的翼龙在哪买的?很漂亮!
发表于 2008-7-29 10:26 | 只看该作者
LZ.....................你.........................锂电又不是手雷,别怕。
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:28 | 只看该作者
回复 #5 Glider 的帖子
这个翼龙出口版的吧。Art-tech生产的,中国制造。Hobby-Lobby International公司那里买的,不知道国内又没有内销。
翼龙有刷电机10个起落不到就挂了。
发表于 2008-7-29 10:29 | 只看该作者
为啥B牌电池要自己焊 其他牌子的就不用呢
发表于 2008-7-29 10:33 | 只看该作者
这么热的天气,好像夸张了点吧。
发表于 2008-7-29 10:36 | 只看该作者
楼主太有才了,好扮相:)
技术不到家,搞笑倒是比较到位。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:43 | 只看该作者
在老B同志耐心解答下,原因找到了,是短路。我在焊的时候想让导线和金属板充分接触,所以用烙铁头施加压力,结果没控制好,烙铁头把电池短路了。太恐怖了,以后不敢自己焊电池了,让厂家代工吧。
发表于 2008-7-29 10:49 | 只看该作者
翼龙不错,无刷的
发表于 2008-7-29 11:08 | 只看该作者
囧人,你还费解吗。
从吸尘器,垃圾桶和地毯看,楼主在美国吧。
是不是学生?
发表于 2008-7-29 11:09 | 只看该作者
哎,你不会先找别样练习一下再焊?
发表于 2008-7-29 11:22 | 只看该作者
楼主的装备真不错,要是这样晚上出去警察看到会啥反映?
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:25 | 只看该作者
回复 #15 dye2 的帖子
对的。学生…… 明天清晨去飞,只有三组锂电了…… 飞完去实验室。
我已经拿其他东西练习过了,焊了一两个T插,三组香蕉插。第一次在电池上焊,结果就这样了。
 楼主| 发表于 2008-7-29 12:01 | 只看该作者
回复 #15 dye2 的帖子
你在Ohio?! 是OSU么? 我是U of Michigan的,咱俩不会是死对头吧。哈哈。你什么专业的?
发表于 2008-7-29 13:03 | 只看该作者
原帖由 eee31415926 于 2008-7-29 11:22 发表
同志,你辛苦了!
