查看: 931|回复: 17
选什么接收呢?
发表于 2008-8-2 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问  6exhp飞固定翼(非混控)的话   配什么接收好些啊       (接收价格100以内 )   谢谢
发表于 2008-8-2 21:57 | 只看该作者
西安三代接收。新的75元左右。性能不错。
发表于 2008-8-2 22:13 | 只看该作者
原帖由 阳谷光辉岁月 于 2008-8-2 23:27 发表
跳的不得了......
发表于 2008-8-2 23:33 | 只看该作者
原帖由 阳谷光辉岁月 于 2008-8-2 21:57 发表
除了跳还是跳,我一般只用在不值钱的飞机上,好像KT机什么的,比较好话建议用无锡日冠Corona 或者原装的PCM
发表于 2008-8-2 23:38 | 只看该作者
x西安的接受绝对让你在意料之外做特技
发表于 2008-8-2 23:56 | 只看该作者
我用过西安的,是垃圾中的极品
飞飞机我只信无锡红鹰的,性能超棒,还有变频的,不用更换晶体的烦恼。价格也不错
发表于 2008-8-3 00:01 | 只看该作者
无锡Corona(红鹰)吧~~如果飞机要求不高要便宜的话就用4通的,4通会比6通便宜点,当然有钱就买6通,不过基本上价格会比西安贵个1倍。还有就是比较麻烦的一点是晶体要用UM5的小晶体。但淘宝上还是有卖
发表于 2008-8-3 00:12 | 只看该作者
原帖由 kcdown 于 2008-8-3 00:01 发表
固定翼用4通就够了,有一种是自动搜频的。不用换晶体的。价格130也可以的了
ESKY我用过,距离一远就失控
发表于 2008-8-3 00:15 | 只看该作者
futaba R146IP PCM1024
一直在用,飞得远得不得了,看不见,都能控制...
发表于 2008-8-3 00:18 | 只看该作者
原帖由 GFORCZGOOD 于 2008-8-3 00:15 发表
原装接受肯定的啦,但价格是人家的三倍哦
发表于 2008-8-3 01:05 | 只看该作者
还是用PCM的接收吧
发表于 2008-8-3 05:22 | 只看该作者
原帖由 流金岁月 于 2008-8-3 00:12 发表
ESKY我用过,距离一远就失控
无锡Corona(红鹰),遥控距离可达近1公里。
发表于 2008-8-3 05:23 | 只看该作者
小晶体不是二次变频版的,二次变频的都是大晶体。
发表于 2008-8-3 07:44 | 只看该作者
噢!原来这样,上次展会因为二次变频已经没有我的那个频点了,所以就买了几个一次变频的。
 楼主| 发表于 2008-8-3 07:54 | 只看该作者
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-84fac67d0fe144a92c327fd32959829e.jhtml
是这个吗?
发表于 2008-8-3 08:01 | 只看该作者
是的,不过貌似这个是旧版本的,我见过是620II,橘子色的外壳
 楼主| 发表于 2008-8-3 08:21 | 只看该作者
可以提供一下地址吗  谢谢
发表于 2008-8-3 10:05 | 只看该作者
http://shop35886620.taobao.com/
你问问他有没有72M的
