查看: 1513|回复: 15
能不能用两个3S的平衡充充一个6S的电池
发表于 2008-8-6 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了4块本地模友DIY的3S充电板,3S是集成在一个板子上,拆不开的。现在想上600CF,预算少,为了节约开支想问下各位大哥,能不能用两个3S的充电板充6S的电池?如果能的话我要怎么接线?先谢谢各位了!
发表于 2008-8-6 09:55 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2008-8-6 10:08 | 只看该作者
帮你顶
发表于 2008-8-6 10:23 | 只看该作者
发表于 2008-8-6 10:24 | 只看该作者
具体电路具体分析 不过 90%以上的 都可以 尤其是平衡充
发表于 2008-8-6 10:55 | 只看该作者
基本上99.9%都可以
发表于 2008-8-6 11:21 | 只看该作者
电池
1234567
充电器1      充电器2
接         接
1234            4567
发表于 2008-8-6 12:20 | 只看该作者
可以
发表于 2008-8-6 15:20 | 只看该作者
不要自己轻易去配组电池,电池配组有很多条件,容量基本一致,内阻一致,倍率一致,倍率放电效率一致,电池压降一致,自己组装电池容易损坏电芯的。
发表于 2008-8-6 15:23 | 只看该作者
楼上看贴不仔细
发表于 2008-8-6 16:52 | 只看该作者
只要3S充电板上每个单元是独立的就可以。
发表于 2008-8-7 00:30 | 只看该作者
关键是看那个平衡充是不是真正的独立平衡充
 楼主| 发表于 2008-8-9 00:36 | 只看该作者
原帖由 自由鸟 于 2008-8-6 11:21 发表
电池
1234567
充电器1      充电器2
接         接
1234            4567
也就是说4要接两条咯,不会有问题吧?淘宝上这种线很贵,要30多,想钱想疯了
发表于 2008-8-17 10:15 | 只看该作者
以上接法是对的,补充一下:
补充一下:以T插为例,4上还要接两线分别到123S的T插负极和456S的T插正极
发表于 2008-8-17 11:48 | 只看该作者
前后级没有完全隔离的那种平衡充就不能两个一起用去充一个6s电池,会短路
发表于 2008-8-17 12:12 | 只看该作者
自己做的平衡充电线7根尽量一定要一样长短粗细要不电压会不平衡。
