查看: 1771|回复: 19
新手想问下怎么才能有效的防射桨...
头像被屏蔽
发表于 2008-8-7 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-7 20:10 | 只看该作者
基本上最好还是所有螺丝都上。其实用不了多少的,用牙签沾一点点就够了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-7 21:21 | 只看该作者
同样关注
发表于 2008-8-7 22:04 | 只看该作者
一定要用低强度的螺丝胶!而且用牙签控制用量。不然想拆时哭死你。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-7 22:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-8 11:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-8 12:04 | 只看该作者
横轴最好用原厂的
发表于 2008-8-8 13:47 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2008-8-7 20:10 发表
只有拧在金属上的能够上螺丝胶。
经常拆卸的(heavily serviced)螺丝以及2mm以下的上低强度螺丝胶。机身关键受力部位的粗螺丝可以上中强度螺丝胶。上的时候滴一滴在螺丝上,再用餐巾纸碰一下吸掉多余的胶。
可以去找Bob White的装机系列录像,里面几乎所有新手需要知道的东西都有的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-8 17:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-7 16:17 | 只看该作者
学习了,,
发表于 2013-1-7 16:44 | 只看该作者
打胶后是不会射的,除非遇到垃圾螺丝。
发表于 2013-1-7 18:57 | 只看该作者
挖坟扣分 ^_^)Y
发表于 2013-1-8 11:21 | 只看该作者
晕,2008年的帖子~
发表于 2013-1-8 17:46 | 只看该作者
要百分之一百不射槳,就是不要上槳
发表于 2013-1-8 19:17 | 只看该作者
除了上胶,平常飞的时候定期检查。
温柔飞行,建议10个起落检查一次横轴螺丝有无松动。暴力飞行更要勤检查。
发表于 2013-1-8 19:23 | 只看该作者
勤检查
发表于 2013-1-16 10:02 | 只看该作者
发表于 2013-1-16 10:28 | 只看该作者
要不用绳子把两个桨夹套住,这样即便出现意外,桨夹也不会射出来,当然要是桨根断了就无解了。
发表于 2013-1-16 10:42 | 只看该作者
我粘了3mm长度的中强度螺丝胶,大桨夹还退出来了,幸好没射。楼主买胶一定要买好
