查看: 2893|回复: 33
夏天两个起落之间电机没有休息的恶果~~~
发表于 2008-8-8 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天奥运开幕,单位放假一天。直到今天菜鸟才真正感受到了一点奥运给自己带来的好处~~!!奥运万岁~~!!
上午给电池宝宝喂奶,下午径直到令菜鸟魂牵梦绕的飞行场地——单位附近的一个塬上~~,因为是周五,人很少,虽然风比较大但是仍然很开心!
上个飞行场和宝贝JJ的图先~~~
风虽然大但是前四个起落都很安全,菜鸟被一时的胜利冲昏了头脑,在第四个起落安全降落后不顾电机很烫手立刻换上电池,开始第五个起落,上天后JJ依然很听话,在天上转了五六分钟之后准备降落,这个时候只听JJ“咚”的一声,失去了动力。幸亏周围都是麦地,麦子已经收了农民伯伯准备种上玉米,刚刚把地翻的松松的,JJ很安全的迫降在麦地之中~~
赶紧跑过去检查,发现塑料电机座已经被撕裂,电机脱离了电机座,因为脱离时电机仍在高速旋转,螺旋桨打在机头上,断了一半~~最让菜鸟郁闷的是电机连电调的电线已经被拧成了麻花状,外面的热缩管破损。用手摸了一下电机,菜鸟被烫的直咧嘴~~~
回家后将电机座拆下,发现电机座上电机的固定螺丝的地方的塑料已经碎裂
出现这种情况据菜鸟分析可能是天气热散热不畅,加上电机工作时间过长,造成电机座温度过高强度变差,所以出现了这种情况~~~~(当然也不能排除电机座使用时间长了出线问题~)郁闷阿~~菜鸟不会拆电机,明天后天的大好时光可怎么过啊~~~
顺便向高手们请教,电机里面绕的是漆包线,连到外面的线貌似也是漆包线,菜鸟不拆电机,直接在连电调的线上再套上个热缩管行么?电机连电调那三根线里面的漆包线被拧断了几根,没有断的肯定也被拉长了,横截面积变小,造成电阻变大~~这样的情况电机还敢用么?除了重新绕线外有没有什么补救措施?
[ 本帖最后由 超低空倒飞拉杆 于 2008-8-8 22:20 编辑 ]
发表于 2008-8-8 21:56 | 只看该作者
场地非常好
我现在是每飞完一块电,都要休息十分钟再上天.
发表于 2008-8-8 21:57 | 只看该作者
硬人
 楼主| 发表于 2008-8-8 22:04 | 只看该作者
唉 场地好是好~~可是风常年都很大~~~比我工作的小城海拔高出一两百米呢~!
今天主要是天气热 我又胖 出汗很厉害口渴得不行 想赶快飞完回家~~现在学乖了。。。以后不等电机凉透打死我也不敢上天了。。。
[ 本帖最后由 超低空倒飞拉杆 于 2008-8-8 22:47 编辑 ]
发表于 2008-8-8 22:22 | 只看该作者
什么电机啊?
发表于 2008-8-8 22:33 | 只看该作者
哇~~~
景色不错呀~~~
手里只有KT板的新手~~~
第一贴留个脚印~~~
 楼主| 发表于 2008-8-8 22:45 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2008-8-8 22:22 发表
什么电机啊?
新西达2217外转子无刷电机 KV值1100    据说用9050桨拉力1100g 但是我习惯用1047。。。现在电机电线被拉长了 估计要用9050了。。。
发表于 2008-8-8 23:05 | 只看该作者
不应该用熟料电机座。我一般用木片的。
发表于 2008-8-8 23:23 | 只看该作者
多次遇到过这个情况,现在已经有记性了,坚决不用塑料点击座了。。。
自己套个热缩管就可以,好修。
 楼主| 发表于 2008-8-8 23:28 | 只看该作者
原帖由 ibmv4 于 2008-8-8 23:05 发表
不应该用熟料电机座。我一般用木片的。
飞机原配的就是一个木片的电机座~~但是要求转轴从定子的一头穿出来  可是我的电机转轴是从转子那一头穿出来的 我又不敢乱拆电机(以前弄坏了一个,心里有阴影~~)
于是自己做了一个电机座~~
发表于 2008-8-9 00:11 | 只看该作者
这电机配国产1047桨,持续电流要超过22安培,配合9050也有20安左右。
发表于 2008-8-9 00:13 | 只看该作者
场地不错
发表于 2008-8-9 00:15 | 只看该作者
所以应该配金属座,呵呵
发表于 2008-8-9 01:30 | 只看该作者
场地不错
发表于 2008-8-9 02:12 | 只看该作者
我也有个和你一样的电机,这电机超级烫的说
发表于 2008-8-9 02:20 | 只看该作者
景色不错,就是没有看见跑道,呵呵
发表于 2008-8-9 08:58 | 只看该作者
回复 #16 GFORCZGOOD 的帖子
温度高了肯定是有原因的,如果马达没摔过,那就从马达的KV值和桨匹不匹配找原因,2217  KV1250配GWS9050,上14.8  2200  20C的电池飞一趟下来马达能用手捏住,11。1V的那就更不用说,只是温热而已。
发表于 2008-8-9 09:20 | 只看该作者
电机肯定过载了,KV值是不是有问题啊?
我的是2212 KV1000的9047桨,连着飞3节电池,还只是温热而已
发表于 2008-8-9 09:49 | 只看该作者
电机不行,LZ可以考虑一下,换一只品牌较好的电机,电流不大,电机发热也不厉害。电机座不行,市面上有很多电机座可选择,LZ选择了极易损坏的那种,可看看下面2种。
