查看: 1022|回复: 9
Innovator 3D
发表于 2008-8-11 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-8-11 09:59 | 只看该作者
拍摄效果真好!呵呵!可惜的是国外的站,速度有些慢!!
发表于 2008-8-11 10:12 | 只看该作者
这才叫好,,,,太强的吸引力了,,,,
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:00 | 只看该作者
-机子上有USB接口,可以连接到PC去设定,混控,曲线,设定好了可以用专用的FMS仿真飞行软件试飞一下,确定好再下载到机子.
-也可以去网站下载设定好的档案来玩,例如可以试试看廖英志的设定
-因为所有混控的功能都在机子上,所以遥控器不用买太高级的,省下来的钱可以去买台EeePC做设定
-同时有出JR, Futaba用的2.4G模块,适合已经有高级遥控器的人
-安全开关,装上电池时不会有暴冲的危险,快要没电的时候会摇尾巴警告.机子的电池没有拔除或是关机之前,发射机不会断电.发射机没电的时候,如果机子还有电:马达停转,所有伺服机回到中间位置.
-设计者是田屋,跟翼手龙同一位设计者.这台Innovator可以说是450级的翼手龙90.雷虎还特别强调说这台Innovator是原版的,跟翼手龙同样师出于田屋.有些450级的是"仿冒"翼手龙
-目前有两种版本:
=>MD530适合初学者玩,可以升级到Expert版本
=>Expert专家版本,可以直接飞3D
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:07 | 只看该作者
http://www.innovator-rc.com/download/video_2.html
发表于 2008-8-13 09:54 | 只看该作者
摄的清晰度高,飞手飞得很柔
发表于 2008-8-13 11:48 | 只看该作者
看得心痒痒啊。
发表于 2008-8-13 12:13 | 只看该作者
停漂亮,是模拟器??
 楼主| 发表于 2008-8-13 18:40 | 只看该作者
Innovator 高手版 3D 飞行
http://www.thundertiger.com.tw/upload/vod/innovator2.wmv
[ 本帖最后由 kevin401 于 2008-8-13 18:44 编辑 ]
发表于 2008-8-13 21:39 | 只看该作者
高手
