查看: 1134|回复: 14
3d模式下正飞无双桨,倒飞有双桨是怎么回事.
发表于 2008-8-12 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点奇怪.请教高手了.
发表于 2008-8-12 19:37 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,更换所有摇臂的固定螺丝后问题就解决了。楼主看看是不是因为炸机的原因把摇臂支点处的固定螺丝炸弯了。
发表于 2008-8-12 19:47 | 只看该作者
虚位惹得祸!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-12 19:58 | 只看该作者
原帖由 green-tee 于 2008-8-12 19:37 发表
我的是亚拓机,球头扣和螺丝是合为一体的那种,也会有问题吗。
发表于 2008-8-12 20:43 | 只看该作者
可能是金属平衡杆固定座上的螺丝松了
 楼主| 发表于 2008-8-12 20:49 | 只看该作者
原帖由 davisking 于 2008-8-12 20:43 发表
可能是金属平衡杆固定座上的螺丝松了
查过了,没有异样啊.
发表于 2008-8-12 20:51 | 只看该作者
我的情况和楼主一样,不过没什么不影响的
发表于 2008-8-12 22:01 | 只看该作者
原帖由 hu810920 于 2008-8-12 19:58 发表
不是说的球头扣的螺丝,我说的是平衡翼固定座和摇臂之间的那个螺丝。中间带轴承那个,把螺丝拿下来,你看看是不是弯了。如果是弯了的话,换上新螺丝就好了。多半是这里的问题。
发表于 2008-8-12 22:40 | 只看该作者
学习随便帮顶
发表于 2008-8-12 22:53 | 只看该作者
楼主是用木桨的吗??用木桨是有可能的
 楼主| 发表于 2008-8-12 23:26 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2008-8-12 22:53 发表
楼主是用木桨的吗??用木桨是有可能的
以前用木桨倒还好,这次用玻纤了,反而有问题了奇怪.
 楼主| 发表于 2008-8-12 23:27 | 只看该作者
原帖由 green-tee 于 2008-8-12 22:01 发表
原来是这样,我去看看.
发表于 2008-8-13 00:13 | 只看该作者
多半是倒飞有地方受力和正飞不一样造成得吧...
发表于 2008-8-13 11:32 | 只看该作者
虚位,或者旋翼头有螺丝歪了影响两个浆夹的行程,不一致造成的
发表于 2008-12-15 19:47 | 只看该作者
同受双桨困扰!
