查看: 908|回复: 5
求35X的电路板图片
发表于 2008-8-15 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的35X黑色输入线旁边的一颗管子烧毁了,不知道是什么型号的,有知道的冒个泡,
给个清晰图片也可以谢谢了
发表于 2008-8-16 00:42 | 只看该作者
五个脚的前置驱动IC贴片元件。
发表于 2008-8-16 11:11 | 只看该作者
我的35X黑色输入线旁边的一颗管子烧毁了,这里能烧.应该都还有其他元件烧了.小心搞吧.不然换零件的价格都可以买一个新的拉
发表于 2008-8-16 18:54 | 只看该作者
的确如楼上所说,换这个元件必须另外收购一个尸体来换才行,如果运气不好尸体上的这个元件有可能也是坏的.用万用表可以检查出来!
 楼主| 发表于 2008-8-16 22:33 | 只看该作者
原帖由 lmk 于 2008-8-16 00:42 发表
五个脚的前置驱动IC贴片元件。
从管子烧毁后的尸体来看,应该是两个脚的,看外形好像是二极管,不知道对不对,像搞个图片再研究一下
 楼主| 发表于 2008-8-16 22:35 | 只看该作者
原帖由 lmk 于 2008-8-16 18:54 发表
如果这样,我就尸体出售了,不搞了,反正还有一个好应可以用,就是没有软启动
