查看: 1728|回复: 5
为了上床积攒几个小资料
发表于 2008-8-17 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小铣床X3
特点:微量进给、紧急拍停开关、速度无级可调、无刷大功率电机。基于高精密的产品技术,使用众多的附件可进行多方面的工作。
技术参数:
● 加工精度:0.02mm
● 最大钻孔直径 25 mm
● 最大攻丝能力 12 mm
● 最大铣削直径 16mm
● 最大端面铣削直径 50 mm
● 主轴箱行程 70mm
● 主轴箱行程( Z ) 380mm
● 横向行程( X )145 mm
● 纵向行程( Y )400 mm
● 主轴孔莫氏锥度 MT3 or R8
● 主轴转速范围 100-1750 rpm ±10%
● 工作台面有效尺寸 550* 160 mm
●T 型槽宽度 12 mm
● 主轴中心线到立柱表面距离 230 mm
● 主轴端面到工作台面的 最大行程 380 mm
● 输出功率 1000 W
● 全部的尺寸 (LxWxH) 760*720* 930 mm
● 净重 / 毛重 (net/gross) 165kg / 198kg
● 包装尺寸 (LxWxH)  840*820* 1040 mm
迷你型钻铣床 X2 产品名称:小型精密钻铣机床产品编号:XJ9510 特点:紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、全套变速齿轮、高精确度、数字显示转速。基于高精密的产品技术,使用众多的附件可进行多方面的工作。产品说明: ●加工精度0.02mm ●最大钻孔直径13mm ●最大铣削直径16mm ●最大端面铣削直径30mm ●主轴箱行程(Z)180mm ●横向行程(X) 100mm ●纵向行程(Y)220mm ●立柱旋转角 -45°-+45° ●输出功率350w ●主轴转速范围低速:0-1100转数/分±10%高速:0-2500转数/分±10% ●主轴孔莫氏锥度 MT#3 ●T型槽宽度12mm ●净重/毛重 50/68kg ●包装尺寸560x500x740mm
南通鼎盛WMD20V
CO628
型号不详
CJM250
[ 本帖最后由 紅尘浪子 于 2008-8-19 06:45 编辑 ]
发表于 2008-8-17 09:09 | 只看该作者
很精致啊
发表于 2008-8-17 11:12 | 只看该作者
价格?
发表于 2008-8-17 14:14 | 只看该作者
价格是多少呀.资料只有一半.期待中?/////
发表于 2008-8-17 17:55 | 只看该作者
第一台看起来非常皮实
 楼主| 发表于 2008-8-19 06:51 | 只看该作者
超级直升机论坛提供的图片,机型不详
