查看: 8168|回复: 92
确实是垃圾,安大的产品F35(论坛仅此一贴揭露奸商,承蒙大家热顶)
发表于 2008-8-18 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从上当后,还是一直在上当。
从最大卖点收放起落架,到所谓高像真度,都是一个巨大的失败。
安大提供的电机3s下根本无法正常飞行,
飞机设计的进气口无法满足推力需要的气流量。
收放起落架普通6通遥控器舵机安装后是很容易卡舵机,烧舵机的,轮子在陆地上滑行,没两下就烂掉,安装起落架的机身位置,只是一层很薄的泡沫,几个起落粘接处就出现松动。
重心也是一大败笔,电池仓位很小。要特定重量的电池才能勉强调好重心。
配置涵道简直就是垃圾,平整陆地滑行时居然打浆,浆叶损坏。
这样的飞机,空机价值300,商家还继续通过宣传来骗人,简直黑心到家了。
以下是目前我购买的f35的状况。没有一次正常飞行记录,飞上去就侧翻。最大舵量都无法改变侧飞的姿态。目前一边机翼已损坏,已用kt板修复。起价架已损坏,重新用轻木加固,涵道叶已损坏。
总结:比较同类型的单涵道机,如红箭、幻影2000、歼10等。无论是价格还是飞行性能,机体耐受性等方面,远远超过了这款f35.
[ 本帖最后由 xuehu_terry 于 2008-8-22 12:18 编辑 ]
发表于 2008-8-18 10:51 | 只看该作者
呵呵,又来个...看看
发表于 2008-8-18 10:57 | 只看该作者
自从上当后,还是一直在上当 ?????
这是为何?
吃一亏,长一智啊~~~~~~~
发表于 2008-8-18 11:14 | 只看该作者
哎~倒霉同志。买之前要注意好好做功课。要充分了解相关知识。这飞机看上去明显有不足的。
不过价格还是可以的。如果很喜欢。自己要改造一下。还是没问题的。
 楼主| 发表于 2008-8-18 11:20 | 只看该作者
回复 #4 at1209 的帖子
老大,你也太有米了吧。300是个空机啊。现在同类型的单涵道机,哪个不比他好飞,价格也都才200多。买回来还要改造,你也看见了,我开多了一个作弊孔,前面两个进气口我也加大了。不然就是全油门,也飞不起来。
发表于 2008-8-18 11:36 | 只看该作者
安大没有错,最错就是卖了架飞机给你~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-8-18 11:38 | 只看该作者
回复 #6 lym0610 的帖子
是我的错,没发拍马屁的帖子。这里商家如云,说商家的错就是消费者的错。
安大的劣质产品和劣质售后服务。这里没人敢说。说了就遭殃。
发表于 2008-8-18 11:57 | 只看该作者
你为什么就不肯用4S呢?
发表于 2008-8-18 12:00 | 只看该作者
原帖由 aries_wang 于 2008-8-18 10:57 发表
自从上当后,还是一直在上当 ?????
这是为何?
吃一亏,长一智啊~~~~~~~
哈哈。
看看他发的那些帖子就知道为什么了。
飞机既然是垃圾,,不如送人好了,我要我要,我不觉得是垃圾]:em15:
 楼主| 发表于 2008-8-18 12:06 | 只看该作者
回复 #10 364156613 的帖子
一看就喜欢占便宜的,如果你下次买了伪劣产品,我看你8成疯掉
发表于 2008-8-18 12:11 | 只看该作者
翼展小,会摆来摆去正常的。但没你那么严重,
发表于 2008-8-18 12:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-8-18 12:40 | 只看该作者
一直侧飞,最大舵量都不能修正,还有一个最不解。水泥地上,非常干净,滑行,居然会打浆。什么垃圾!!!!!!!
发表于 2008-8-18 12:51 | 只看该作者
涵道也能打浆〉?
发表于 2008-8-18 13:38 | 只看该作者
回复 #15 ka99999 的帖子
呵呵,什么都是可以发生的,呵呵
发表于 2008-8-18 13:45 | 只看该作者
原帖由 xuehu_terry 于 2008-8-18 11:20 发表
我没有米的。是不太了解行情。因为我买某品牌螺旋桨泡沫空机的价格也不低,所以说价格还可以。我说的改造是大改造,你能明白我这话是在支持你吗?嘿嘿。大大的改造。
发表于 2008-8-18 14:03 | 只看该作者
做生意为的是赚钱 你竟早坏了 好再从新买 这样才是商家可持续发展的办法
发表于 2008-8-18 14:16 | 只看该作者
坏可以,学学人家sony,1年保修(保证需要修)2年报废- -;
要是上来就要强化改造,飞下就坏,傻子继续买。楼上思路的商家,不是不行,但是要控制好产品寿命,太短了是自掘坟墓。
发表于 2008-8-18 14:47 | 只看该作者
又见类似贴。
说明安大的这个产品在设计上的确有问题,至少是不好飞。
