401和9257怎么锁不住了
401和9257怎么锁不住了
yhhhy
yhhhy
电梯直达
发表于 2008-8-18 14:41
倒序浏览
刚刚新装了台YT450,锁尾用的是
401和9257,但不管我怎么调,总是锁不住尾,不是左转就是右转,把401和9257装到我的GL450上,锁的稳稳的。经过仔细观察,发现401在锁尾状态下,刚初始化完,红灯恒亮(正常),但只要油门推过1/4,灯就开始闪,尾推就会朝一边一直移动,直到到头,关了油门,这时401的灯就一直闪。请问各位,这到底是那里出问题?
伟力K110更换横轴需要打螺丝胶吗
2020-03-26
K110在悬停时很缓慢顺时针旋转
2020-03-03
请教伟力K110切3D时油门转速的问题
2020-03-01
哪位有闲着的华科尔用的四合一
2020-02-24
请教飞梦2.4G高频头是不是可以和福特吧S-FHSS 对频
2020-02-21
minicp和k110大齿盘通用吗
2020-02-13
华科尔D10刷D5.0,怎么配置K110
2020-02-10
华科尔F210可以用3S2200mah的电池吗
2016-03-13
D10控要怎么设置才能飞F210
2016-03-11
DEVO D10刷机后可以直接控制九鹰210或260吗
2015-08-26
【论坛活动大全】
tristone
tristone
发表于 2008-8-18 14:54
是不是设了油门混控,在推油门的时候增加尾舵量?
401灯闪说明尾舵机通道有输入
【论坛帮助】
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-8-18 15:47
可能设置了尾混控(revolotion)
【网上礼节十条】
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2008-8-18 16:13
设置了跟轴混控(revolotion),呵呵
yhhhy
yhhhy
楼
发表于 2008-8-18 16:51
回复 #3 starmoon 的帖子
没有设置了尾混控啊
乐陶陶
乐陶陶
楼
发表于 2008-8-18 17:02
那说明GL450比YT450好啊。哈哈。
aiansahali
aiansahali
楼
发表于 2008-8-18 17:35
LZ查下2台飞机的尾桨旋转方向是否一致
yhhhy
yhhhy
楼
发表于 2008-8-18 19:26
回复 #8 aiansahali 的帖子
尾桨旋转方向是一致的
zhanghuang0728
zhanghuang0728
楼
发表于 2008-8-18 22:47
帮顶吧
用户
用户
楼
发表于 2008-8-18 23:06
把YT拆了从新装:)
jx248
jx248
楼
发表于 2008-8-22 00:23
顶
土狗追
土狗追
楼
发表于 2008-8-22 00:58
估计是遥控器设置了油门和尾旋翼混控
chenglongo
chenglongo
楼
发表于 2008-8-23 01:07
螺距和油门设置的不一直也会出现这问题的..我的亚拓450SE就出现过.
改了油门和螺距就锁不住了.改一下感度试试看./
rmd14588
rmd14588
楼
发表于 2008-8-28 20:30
关注中````````````````````
jimmy520i
jimmy520i
楼
发表于 2008-8-29 10:24
两台机子用同样一组的设定吗?
若是同样一组设定,建议重新调整油门曲线和螺距曲线,再重新设定GY401
若不是同样一组设定,强烈建议确认是否设定了混控功能
