查看: 693|回复: 4
尾部左右摆
发表于 2008-8-19 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾部还是顺畅的,而且用的是401陀螺仪感度也不高,以前一直没有这种情况,今天在飞到一半的时候出现了左右摇摆的现象.螺距也是正常的,不知道还会是什么原因造成的.请高手解答.
发表于 2008-8-19 21:53 | 只看该作者
那是尾鸵问题吧.
发表于 2008-8-19 21:58 | 只看该作者
是不是尾桨夹固定中联的的罗丝跑出来了啊?我也试过..本来好好的,但是一下子就左右摆...停下来查看才知道..要仔细点..
发表于 2008-8-19 23:59 | 只看该作者
看尾退部分,又没有发涩。如果很顺畅的话,那就是其他的问题。
 楼主| 发表于 2008-8-20 13:37 | 只看该作者
原帖由 chenglongo 于 2008-8-19 21:58 发表
试过了,此楼正解。谢谢
