查看: 768|回复: 6
我用9X在G4里怎么分配通道啊?我起不了飞啊!
发表于 2008-8-22 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有好心人能告诉我吗?谢谢了!
发表于 2008-8-22 21:53 | 只看该作者
无语。。。3通道对应不正确。方法一般麻烦,会上图的加油,实在没人了我再文字描述,都成短文了。。
 楼主| 发表于 2008-8-22 22:09 | 只看该作者
真没人了。您写吧。谢谢了!!!
真没人了。您写吧。谢谢了!!!
发表于 2008-8-22 22:25 | 只看该作者
我用的EMU3。2
加ESKY的4通模拟器。。
先接好控,启动模拟器。然后选择右面的Auto-Detect看图操作确定对应的通道。。
完成后启动G4
发表于 2008-8-22 22:39 | 只看该作者
启动G4后,选菜单第3项的CONTROLLER。进去后选第一个,再选择控。。
然后选CONTROLLER下的第2个,2下NEXT后就看到校正画面了,动下控,会有对应反应。这里,控微调要设置到中点,然后各个方向都推到头至少1次,最后用笔记下来控上什么方向是什么通道。FINSH。
最后一步,进CONTROLLER下第3个,会看到对应的设置。先看右面,1通道恻翻,2通道前后,3通道油门,4通道左右旋转。5通道以上我没有,5好象是陀螺精度。关于调整对应关系,全选一面的就行。我选的是左面。右面保持不变。按刚才做的记录。对应下通道就可以了。比如鬼子手是右手上下对应3通道。左右对应1通道。左手上下2通道,左右4通道。这里,左面数字选择刚才记录的对应数字,比如校正时候右手上下对应1,日本手就是3通道左面的数字选1。
 楼主| 发表于 2008-8-22 22:53 | 只看该作者
万分感谢。好人啊好人!
万分感谢。好人啊好人!万分感谢。好人啊好人!
发表于 2008-8-25 23:58 | 只看该作者
老大,我用的JR 2610,通道数有个是0,有个是24,在后面的设置里只有1--12的选项,怎么办呢?
