查看: 2358|回复: 15
郁闷啊~三叶52就是不懂调,这机器高速时主油针竟然要开6圈..
发表于 2008-8-24 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题目~
发动机高速时主油针竟然要开6圈
怠速也调不好,一定熄车的.
搞的我很郁闷
苍天啊
发表于 2008-8-24 18:17 | 只看该作者
检查油箱冲压
另:尽量使用原配排气管
发表于 2008-8-24 21:04 | 只看该作者
不会吧!是新发动机吗?主油针关严,再开两圈,风门全开,从风门口看进去,调副油针针尖刚进去油嘴1/4圈到1/2圈,风门怠速发车,关小主油针到高速,感觉转速下降时,立即开大主右针,鸡头朝上,调整主油针到抬头能高速稳定,主油针就差不多了,副油针用掐油管和猛推油门来判断,微调即可
发表于 2008-8-24 21:38 | 只看该作者
6圈还不掉下来啊?
发表于 2008-8-25 11:41 | 只看该作者
原帖由 stiffy 于 2008-8-24 18:17 发表
检查油箱冲压
另:尽量使用原配排气管
正解!
ASP的引擎很好调,主油针一般2~2.5圈范围内,检查下油路和冲压吧
发表于 2008-8-26 22:57 | 只看该作者
查油路,查小油针是否被关死了。
发表于 2008-9-21 21:30 | 只看该作者
先调好副油针,再调主油针,查查论坛上的老贴子。
掐油管法调怠速很好用的。
发表于 2008-9-26 20:12 | 只看该作者
掐油管法调怠速很好用的
发表于 2008-9-29 09:18 | 只看该作者
谁能说说掐油管法调怠速具体怎么调?谢谢了
发表于 2008-9-29 09:58 | 只看该作者
原帖由 wxhotdog 于 2008-8-24 21:04 发表
不会吧!是新发动机吗?主油针关严,再开两圈,风门全开,从风门口看进去,调副油针针尖刚进去油嘴1/4圈到1/2圈,风门怠速发车,关小主油针到高速,感觉转速下降时,立即开大主右针,鸡头朝上,调整主油针到抬头能高速稳定,主油 ...
风门全开时副油针进去油嘴1/4圈,那关小风门时副油针不是全进到油嘴里面了吗?不会堵住油嘴而熄火吗?请指教,谢谢.
发表于 2008-9-29 10:12 | 只看该作者
估计是个例,呵呵!!
发表于 2008-9-29 19:36 | 只看该作者
要是调不好的话,就送给我吧
发表于 2008-10-4 14:35 | 只看该作者
三叶52的机器就是很垃圾,不知道为什么
发表于 2008-10-5 08:43 | 只看该作者
发动机打燃后略微推一下高速,但后关小油门(风门开约1mm左右 ),掐住油管,如果发动机转速直接变小,就需开大副油针;如发动机转速立即(也可能要几秒钟时间)变大,副油针正好合适;如果发动机转速不变,然后再增加,则要开小副油针。
发表于 2015-8-18 16:40 | 只看该作者
三叶52的机器就是很垃圾
发表于 2015-8-18 17:15 | 只看该作者
CMB90级别的船 发表于 2015-8-18 16:40
三叶52的机器就是很垃圾
你试出来了?
