查看: 1266|回复: 15
大家的180都重多少克?
发表于 2008-8-25 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的全装完,不上电池时,是490克,谁的更轻些?保证电子件够用的前提下,谁有好办法最大限度减轻重量?>
发表于 2008-8-25 20:09 | 只看该作者
不上电池490G,LZ的180肚子里怀了小180吧
发表于 2008-8-25 20:21 | 只看该作者
我的起飞重量400克
发表于 2008-8-25 20:24 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-8-25 20:21 发表
我的起飞重量400克
我的442g  全重
发表于 2008-8-25 21:15 | 只看该作者
我的435克。。。
发表于 2008-8-25 22:15 | 只看该作者
比gaui200要重200,怎么会重这么多??
发表于 2008-8-25 22:24 | 只看该作者
180的身材却有着400的体重,终于明白SJM老大为什么要配套400上用的电机电调了。。。
相比差不多大小的火狐和GAUI200,SJM180为什么重了那么多,都重在哪里了?
发表于 2008-8-25 22:30 | 只看该作者
原帖由 sotrouble 于 2008-8-25 22:24 发表
SJM180用400的电机电调,是整机过重的因还是果?
 楼主| 发表于 2008-8-25 22:45 | 只看该作者
靠,看错了,是400克,加电池是490
发表于 2008-8-25 22:53 | 只看该作者
太重,差不多两个gaui200的重量了
发表于 2008-8-26 09:27 | 只看该作者
今天早上称了一下,加上3s 1000mAh电池430g,再加头罩17g
这个重量赶得上华xx 59#和60#了啊。
发表于 2008-8-26 11:25 | 只看该作者
估计马上就要出塑料的升级件来减轻重量了,呵呵:)
发表于 2008-8-26 17:29 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2008-8-25 10:30 PM 发表
因也好果也好,400的动力套装也就90克左右的重量,GAUI和火狐200的动力套装重量估计50到60克,也就是说动力设备上的差异就40克附近,就算加上因为动力比较大而加强部件的重量,整机的起飞重量也不应该相差200克那么夸张吧。。。
如果SJM为了加强180抗撞击能力而在机身上加重了150克,那这小东西真的成了重装版的武装直升机啦。
发表于 2008-8-26 18:12 | 只看该作者
偶的斜盘7.5克*3+辉盛9克锁尾,孵化接受估计10克+600陀螺9克+原厂电机40克?+电调23克+电池90克+空机198克?=
401.5克,明天找个称称一下实际重量看看,偶向上2S悬停,2S电池大概55克,起飞重量大约能控制在360克左右吧
发表于 2008-8-26 22:40 | 只看该作者
原帖由 sotrouble 于 2008-8-26 17:29 发表
因也好果也好,400的动力套装也就90克左右的重量,GAUI和火狐200的动力套装重量估计50到60克,也就是说动力设备上的差异就40克附近,就算加上因为动力比较大而加强部件的重量,整机的起飞重量也不应该相差2 ...
这里50克那里40克。。。累加起来很快。
有谁报告下空机重量(带头罩)?
发表于 2008-8-27 09:03 | 只看该作者
官方数据这里有
http://www.sjm180.com/
Airframe Weight (Including FG Canopy & Main Blades): 198g
