查看: 2622|回复: 15
改造0704b(图)
发表于 2008-8-26 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0704b作为新手入门陀螺仪性价比还是蛮高的,就是体积大不好安装,特别是装在EP200和sjm180上时更是不方便。今天抽空改造一下,建议esky也可以这样改改
内部空间很大,呵呵。
改装成分体的,重量8g,关键是好布置。装机时要注意传感器竖立安装就行了。晚上有时间再试机上报告。
[ 本帖最后由 n44303 于 2008-8-26 08:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
发表于 2008-8-26 08:53 | 只看该作者
呵呵,有创意,一个放大器,一个传感器。
[ 本帖最后由 xxh30 于 2008-8-26 09:30 编辑 ]
发表于 2008-8-26 09:06 | 只看该作者
牛!!我没有勇气改。
发表于 2008-8-26 09:07 | 只看该作者
为什么不直接焊上去啊,线也可以再短一点
发表于 2008-8-26 09:49 | 只看该作者
传感器建义用二芯屏蔽线,要不然干扰信号和信号损失都很大
没有什么特别要求,还是直接焊板上比较好
发表于 2008-10-30 21:19 | 只看该作者
因该把二芯屏蔽线压成U型 双层 既没有损耗又不占空间~~!
发表于 2008-10-31 01:40 | 只看该作者
变成611档次了。。:em15:
发表于 2008-10-31 09:15 | 只看该作者
改完了性能能有多大的提高啊?我感觉弄不好性能都有可能降低,这是我的看法
发表于 2009-1-6 20:49 | 只看该作者
不管那多,顶先!!!
发表于 2009-1-9 20:26 | 只看该作者
这样改造是不可能提高性能的,只不过可以去掉外壳,改变安装的方式。呵呵
 楼主| 发表于 2009-1-12 22:25 | 只看该作者
外壳好像有5克重
对于小飞机,重量狠重要:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-4 13:57 | 只看该作者
[ 本帖最后由 一只小蜜蜂 于 2009-8-5 02:39 编辑 ]
发表于 2009-8-8 21:43 | 只看该作者
:em24: :em15: 不错,,俺,正想DIY陀螺仪呢,,有学习了一个。。便宜++自主。。
发表于 2009-8-16 20:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-8-17 14:27 | 只看该作者
思路非常好啊,可以解决体积和安装位置的问题,
期待楼主的测试,希望不影响原有的性能
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:02 | 只看该作者
原帖由yxu2008于 2009-8-17 14:27 发表思路非常好啊,可以解决体积和安装位置的问题,期待楼主的测试,希望不影响原有的性能
可惜现在手头只有GY401了,没办法再出测试报告。当时使用的时候在性能上没任何变化,体重确实减轻了。后来这个陀螺仪转卖给一位模友了,反正后来也没说出故障什么的,估计没什么问题出现。
