450X+35G,摔机后电机转速突然不稳定了,一下高一下低
zl1850
zl1850
电梯直达
发表于 2008-8-26 21:31
倒序浏览
星期天摔机后,把飞机修好换上了碳尾管放那.
今天下班早就把飞机对了螺矩之后拿到门外试飞,
结果发现飞机飞着飞着突然掉转速很严重,声音也小了很多,停下来休息一会再起飞转速又正常了.
与是又弄了几下各个连接的香蕉头,把焊得不好的地方重新焊了下.
然后再装上
电池
试飞,这下倒好.
电机
直接跟跳舞一样,转速忽高忽低,引得尾巴一抖一抖的(就像猛推油门猛收油门那样).
请高人指点一下问题出在哪里!
谢谢了
一套康克,现在还冒装机!
2012-08-05
心连心拆了没?
2012-07-26
6.16医学院飞场 花蕠!
2012-06-16
某人的装备,啥都玩双份!
2012-05-12
4.20活动花絮!
2012-04-21
4.7例行活动
2012-04-08
4月2号下午《重大飞行活动》通知!
2012-03-31
3.24例行活动相片!
2012-03-24
3.17例行活动花絮@
2012-03-17
这些人疯了,周一上班也耐不住要飞了。
2012-03-13
【论坛活动大全】
gary_sunshine
gary_sunshine
发表于 2008-8-26 23:53
换个电调看看
【论坛帮助】
binbin30
binbin30
楼
发表于 2008-8-27 01:40
电调可能有一项损坏了,重新焊接430X的香蕉头,把里面的多股漆包线,刮掉漆,再用焊锡焊接好,上一层锡之后再焊接到香蕉头里。
PS:发现一个YT原配加长香蕉头的弊端:很容易在调试机器拔插的时候,造成430X电机线其中的2、3根漆包线断裂,这样就造成了局部电机缺项,具体表现就是油门可能突然增加或者降低,电机温度极度过高。
zl1850
zl1850
楼
发表于 2008-8-27 08:18
正是楼上说的这样,油门会突然增高和降低,谢谢楼上的两位兄弟,今晚就去重新整下再试
