查看: 1739|回复: 5
请教各种电池的长期的存放方法?
发表于 2008-8-27 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问镍氢、镍铬、聚锂电的长期存放的注意事项?另镍铬点出现了容量减少的情况能否通过反复冲放进行修复?多谢。
发表于 2008-9-1 18:28 | 只看该作者
所有电池都采用半电存放。存放在阴凉、干燥处,避免高低温、高湿、直接暴晒等情况。镍镉电池有记忆效应,切不可采取反复充放形式修复,这样只能导致容量更低。
发表于 2008-9-1 18:41 | 只看该作者
镍氢电池、镍镉电池应该满电存放,还有蓄电池也是,而且每隔一定时间还要补充电
发表于 2008-9-1 18:50 | 只看该作者
学习了~~~~
 楼主| 发表于 2008-9-1 21:18 | 只看该作者
多谢楼上兄弟们的解答.多谢多谢.
发表于 2008-9-1 22:05 | 只看该作者
有个办法大家可以试试,把有记忆的电池用报纸包好,外面在裹个塑料袋,然后放到冰箱的冷冻格里,冻上三到5天,然后拿出来,待电池恢复到常温后,再进行充电。
