查看: 1100|回复: 12
求救,我的180螺距卡死了!
发表于 2008-9-1 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的科学怪机180终于装好了,突然发现螺距卡死了,不知道什么原因,现在十字盘不能上,被卡在最低处,不知道有谁知道怎么回事,是不是十字盘中间生锈卡住主轴了,顺便上图看看我的机机
发表于 2008-9-1 23:52 | 只看该作者
首先··布線讓我嘆為觀止··
再次··0704A這樣裝··肯定飛不了··這東西要打豎的··
最后··你說你的十字盤問題··就應該特寫個十字盤上來··別人才好分析··發JJ的全身裸體照沒用哦···
发表于 2008-9-2 08:33 | 只看该作者
布线很新颖啊
发表于 2008-9-2 08:54 | 只看该作者
这陀螺装的。。。。。
陀螺分平装和竖装,0704A是竖着装的
电调 和接收机 可以装大腿内侧  好看点 , 电池板下面太浪费啦 (*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:11 | 只看该作者
这机之前装得我我烦了,买的辉盛也有一个问题,之后换了,开始用西安接收有干扰,现在换2.4g了,经历时间太久了,昨晚看着烦,就胡乱先装起来再算,哈哈,十字盘的问题还是没有解决,昨晚试喷了wd40,今天还是动不了,晕死了,有资深的模友可以解答吗....
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:13 | 只看该作者
昨晚称了一下,总重是480克左右.......估计是电池和电调还有接口的地方太重了
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:16 | 只看该作者
原帖由 dreambye 于 2008-9-2 08:54 发表
这陀螺装的。。。。。
陀螺分平装和竖装,0704A是竖着装的
我现在才知道0704A是要竖着装的,哈哈,电调 和接收机 装大腿内侧容易和电机碰到,难看一点就算了,哈哈
发表于 2008-9-2 12:14 | 只看该作者
这样摆,其实还蛮好的。看起来率性,且散热佳。拆装捆绑电池时不必太小心翼翼。
不过,重心会不会偏後呢?
若重心不对,飞行癖性会不利控制。
发表于 2008-9-2 12:28 | 只看该作者
看看是不是大桨的引导杆从剪形臂的槽里滑出来,顶着了
发表于 2008-9-2 12:51 | 只看该作者
卡死。。。。是不是主轴上有伤啊
发表于 2008-9-3 13:21 | 只看该作者
我知道,是你那个弯形拉杆从球头中滑落到球头杯里面了,重新扣入球头就好了。
 楼主| 发表于 2008-9-3 13:44 | 只看该作者
卡死的问题解决了,0704A竖着放有要求吗,是同机身平衡还是垂直啊.....
发表于 2008-9-3 16:17 | 只看该作者
0704A竖着放,与主轴平行
