查看: 1167|回复: 19
请各路高手指点汽油机的问题! 谢谢
发表于 2008-9-7 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.请问50的汽油机,最大油门,螺旋桨转速调到多大比较合适?
2.50级的运动机,航线,起落,一些基本的特技动作都很正常,一但将飞机快速拉起,飞机会向右侧滚动(对尾的方向),姿态就像急升途中打了右副翼。混控全关的,另外,副翼和升降各用2个舵机作用,地面检查舵面没有变形,安装角也没有问题,多次调试无法解决这个问题,恳请各路高手指点迷津!多谢了
发表于 2008-9-7 23:42 | 只看该作者
“一但将飞机快速拉起,飞机会向右侧滚动(对尾的方向)”
正常啊!驼螺力矩在作乱。
发表于 2008-9-8 02:10 | 只看该作者
1、调到最大(比如22x10@7000rpm就很牛屄了)
2、单桨飞机都这样:em15:
发表于 2008-9-8 04:46 | 只看该作者
不懂,跟着长知识了。
发表于 2008-9-8 19:03 | 只看该作者
原帖由 skycat 于 2008-9-7 17:30 发表
2.50级的运动机,航线,起落,一些基本的特技动作都很正常,一但将飞机快速拉起,飞机会向右侧滚动(对尾的方向),姿态就像急升途中打了右副翼。混控全 ...
2行程 50级甲醇机,全油门转速可以到17000转左右
发表于 2008-9-9 00:08 | 只看该作者
楼主说的50cc
发表于 2008-9-9 12:00 | 只看该作者
原帖由 stiffy 于 2008-9-9 00:08 发表
楼主说的50cc
似乎是哦,哈哈~~~~~~~~
发表于 2008-9-11 23:35 | 只看该作者
高速能调到多大就调到多大:em19:
发表于 2008-9-11 23:43 | 只看该作者
检查水平舵是否有差动.
发表于 2008-9-12 16:13 | 只看该作者
1、看你多大的桨,如果是22×10,转速应该在6300~7000左右都可以的~~
2、这个问题应该出在你升降舵机上,简单的说就是升降有差动,就是说升降上的两个舵机运动速度和角度不一致导致升降舵差动。这种差动一般很小,所以你在小动作的时候是感受不出来的,一旦快速动作时,细微的差动就会导致你说的情况。解决办法是,首先你要用两个一摸一样的舵机,其次,两个舵机的连杆长度、舵机安装角度等都要一致,然后把两个舵机互换,看看有没有效果,如果没有效果,你只有在混控里面设置了(设置混控的前提下)~
[ 本帖最后由 我也爱丰田绿 于 2008-9-12 16:14 编辑 ]
发表于 2008-9-12 16:16 | 只看该作者
对了,如果你是JR的控,想设置混控的话,最好找3楼的那个s老师,那个人很牛B的~~呵呵~~我只会飞不会设~~
发表于 2008-9-15 10:32 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-9-12 16:16 发表
是S大师好不好?!
发表于 2008-9-16 15:08 | 只看该作者
原帖由 故人八千 于 2008-9-15 10:32 发表
是S大师好不好?!
哈哈~~好久升级成大师了?考虑让他请客哦~~~
发表于 2008-9-17 08:52 | 只看该作者
50CC,用22*8桨,7200转左右拉力非常爽了。
发表于 2008-9-18 19:40 | 只看该作者
都是有米人:em07:
发表于 2008-9-19 23:41 | 只看该作者
原帖由 stiffy 于 2008-9-8 02:10 发表
牛屄
好大。
发表于 2008-9-20 04:06 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-9-12 16:13 发表
2、这个问题应该出在你升降舵机上,简单的说就是升降有差动,就是说升降上的两个舵机运动速度和角度不一致导致升降舵差动。这种差动一般很小 ...
丰老师,及时两边升降舵完全没有差动,急拉的时候还是会出现楼主所说的状况,这是单螺旋桨飞机的“胎里毛病”:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-9-20 19:00 | 只看该作者
感谢大家的指点,学习了很多!!谢谢各位高手!!
发表于 2008-9-21 00:24 | 只看该作者
原帖由 stiffy 于 2008-9-20 04:06 发表
呵呵~~是的~你说的对,如果差动很小,对飞行是有帮助的~~~
发表于 2008-9-24 03:02 | 只看该作者
22x10地面调到最大转速后再调富油一些,使转速下降200到500RPM,6000RPM以上就可以了,因为飞行过程由于螺旋桨相对螺距变小,转速会有所提高,长时间高速贫油运转发动机磨损会很大
