查看: 1166|回复: 7
惊喜发现 JR 9X 也可以控制丘比特的4和1!
发表于 2008-9-10 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天有一个朋友问我是不是可以用JR9XII的遥控来控制CUPID。当时我还是以习惯的答案回答他,不行!
没想到这个朋友还真是执著,没几天他就带着丘比特来找我了,硬是要我试一下。
我也没有办法,根据往常的情况JR的用户一般都是使用JR的PCM接收机,而PCM接收机基本都是2次变频晶体,所以直接使用JR的2次变频晶体在CUPID的4和1接收机上肯定是没希望的。
然而使用CUPID的接收机晶体一样不会有好结果,因为丘比特的接收机晶体和Futaba兼容,可想而知,绝对没门!
最后就只有唯一的一个机会了!就是使用JR普通的1次变频接收晶体,说来也巧,我自己使用的接收机晶体中有一个就是JR的1次变频接收晶体,而且和这个朋友的9XII频率竟然完全一致!
马上就测试! 开机!哈哈,竟然成了!完全可以控制了!
但是新的问题来了,原来JR和Futaba的接收机通道功能的定义是不同的。
Futaba的通道:
1副翼
2升降
3油门
4方向
JR的通道:(记不清可能有错)
1油门
2服役
3升降
4方向
还好9XII有4种遥杆模式可以选择,根据需要可以找到符合自己习惯的模式。
当然通道顺序的错乱让一些功能不能使用,但是CUPID也不需要那些特别的功能,这也是它的优点呀! 玩的愉快!
发表于 2008-9-10 21:29 | 只看该作者
运气真好,小心炸机!
发表于 2008-9-10 23:16 | 只看该作者
改一下四合1混控板的通道接线就可以了
发表于 2008-9-10 23:44 | 只看该作者
LZ说的对,JR1油门2副翼3升降4方向
遥控器的基本原理就那么个基本原理,接收兼容是很容易的事。
发表于 2008-9-11 08:16 | 只看该作者
楼主朋友的控不是72M的吧,只有非72M的才能兼容
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:23 | 只看该作者
绝对72M的72.850绝对没错。
想起来了,朋友的发射机是变频的版本72.850是53号,调到53号就可以了!
发表于 2008-9-11 09:34 | 只看该作者
那就是CUPID的接收机正反相自动识别的
部分lama的也可以
发表于 2008-11-6 21:16 | 只看该作者
我试过了好像不行!
