查看: 4103|回复: 6
G3.5 G4 加入在Vista 的方式
发表于 2008-9-15 07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在這裡有G3.5 G4 在 Vista 的問題 http://www.knifeedge.com/rfg3_vista_compatibility.php ~
導言
Vista的相容性是一個熱門話題,現在的權利和人民有很多的問題,關於使用realflight這個新的操作系統。簡短的答案是, realflight g3.5工程只是罰款與Vista中,我們將證明下面。不過,對於用戶誰不熟悉的一些新的功能和行為的微軟推出的Vista中,有一些事情,可能會造成困惑。
幫助收拾任何疑問,如何安裝和使用realflight g3.5在Vista中,我們將提供一步一步的指示的任務有可能造成混亂。我們將安裝realflight的G3版本3.00.313 (原始版本)從CD ,執行線上更新版本3.50.060 ,安裝所有5加載項和所有三的G3擴充套件,和東道國多人會議。
談談用戶帳戶控制
Vista的最大的新的安全功能,是所謂的用戶帳戶控制( UAC為短期) 。它的設計,以防止惡意進程,從您的計算機上運行和做事您不希望他們這樣做。其中一個方法的UAC實現這一目標,是由提示您批准進程,是試圖運行具有管理員權限才可以執行。另外,視乎有關的帳戶類型您所使用的要登錄,這些程式可能會默默否認的權限,他們需要發揮正常的功能,使程序有誤。
一,在深入研究的UAC是範圍以外的這份文件。你可以找到很多資料,只要使用您最喜愛的互聯網搜索引擎。不過,值得一提的指出,在這裡,雖然您可以禁用它完全避免大多數或全部的問題如下所述,我們不建議的行動過程。它需要禁用的安全功能,內建的作業系統,並會離開您的計算機更容易作為一個結果。反之,只提及下面的例子來回答您的任何問題都和您會看見它的非常容易使用realflight通常的UAC啟用。
管理員權限
您必須使用一個帳戶具有管理員權限的!這是一個要求,適用於Windows 2000和XP和它仍然認為,真正的為Vista的。如果您沒有管理員權限,您將無法運行realflight沒有錯誤,並提示您收到的來自Vista將不同比所述在下面的範例。
realflight安裝
如果您已經有realflight g3.5安裝(這將適用於大多數人誰安裝了Vista升級的計算機上已realflight g3.5 ) ,你可以跳過這一節和直行到準備realflight運行在Vista中。
插入realflight的G3磁盤# 1 。 (在這個例子中,我們正在安裝的版本3.00.313 ,但相同的步驟,適用於所有版本) 。
裁談會自動播放,導致在以下幾個彈出式對話:
點擊“運行Setup.exe ”按鈕繼續進行。
您會看到下面的彈出式對話框,提示您的權限運行Setup.exe具有管理員權限:
按一下,讓按鈕。
進行餘下的安裝作為對其它任何版本的Windows 。
後插入磁盤# 2 (和# 3如果您有g3.5磁盤)自動將再次運行,但它看起來會略有不同,這時間:
剛剛關閉該對話框時出現。
取消的DirectX Installer對話時,似乎( Vista中已經預先安裝的DirectX 10 ) 。的DirectX對話看起來像這樣:
在本節中,我們會告訴Vista要始終運行realflight和realflight發射器具有管理員權限。這些簡單的步驟,應該解決所有問題的軟件,似乎只是平原是行不通的。
一旦realflight已安裝成功,您將有一個新的realflight的G3或g3.5發射的捷徑在您的桌面上...
...和新的發射裝置和realflight捷徑安裝在您的開始菜單:
右鍵單擊該發射器的快捷方式在您的桌面上並選擇屬性從菜單中彈出。
選擇兼容性選項卡。
啟用“執行這個程式作為管理員”選項,並單擊確定。
執行這些相同的步驟為realflight g3/g3.5捷徑在您的開始菜單(開始按一下滑鼠右鍵,它就像你與桌面快捷方式圖標) 。您不必執行這些步驟,為發射器的快捷方式在開始菜單上,因為你已經沒有在桌面上,並設置將自動適用於雙方。
注意,每當您啟動發射裝置或realflight ,您將收到標準的UAC提示(顯示在步驟# 4安裝一節以上) ,要求你要么讓應用程序運行作為管理員或取消。如上所述,這是一個標準的Vista的安全功能。這是正常的行為。
登記/更新
註冊及更新程序的行為同樣的方式,它沒有在以前的Windows版本,除一小故障,這是涵蓋以下。在這個例子中,我們執行了在線更新所有的方式從第一版本的realflight的G3 ( 3.00.313 )非常最新的版本( 3.50.060 ) 。
執行發射架。再次,的UAC會提示你必須按一下[允許:
輸入序號的要求,並單擊確定。
在主發射器對話框中,單擊附加選項,然後點擊登記/更新。
點擊網上報名。
填妥表格並提交。
點擊“更新到最新版本” 。
發射器將下載的更新版本,本身並重新啟動。注:有一個小故障在這裡如果新版本的發射器會說,你必須註冊,先繼續更新,即使你剛才這樣做。基本上,重新啟動後自動它不具備管理員權限的,它需要了。簡單地退出發射裝置和再次啟動它從一個捷徑,然後繼續下一步。
在啟動發射器會提示您繼續更新到最新版本。單擊是。
線上更新將進行通常,當它的完成,你將有最新版本的realflight g3.5 。
多人
當您第一次嘗試加入或主機多人屆會議上, Windows防火牆會提示您要解鎖或繼續封鎖realflight 。一旦您暢通,它或以其他方式安排,它訪問網絡,您應該可以主辦或參加正常。
一個注記主辦:舊版本的realflight嘗試使用IPv6地址Vista使可在除IPv4地址,這打破了多人主辦能力。您會看到一個系統訊息的一個類似如下所示當您嘗試在東道國。要解決此問題,只要更新,以realflight版本3.50.060或更高版本。
加載項&擴充套件的安裝
所有現有realflight加載項和擴展包兼容realflight g3.5在其他版本的Windows將工作在Vista中,太。在下面的例子中,我們將步行通過加載項第1卷安裝。同時指示,適用於所有的附加元件數量和擴充套件除特別註明。
您插入realflight加載項第1卷的磁盤。
點擊“運行rcaplay.exe ”按鈕繼續進行。注意:對於加載項3-5 ,而不是“運行rcaplay.exe ”它會說“運行cpanel.exe ” 。為擴充套件1月3日,它會說“運行Setup.exe ” 。
你會看到標準的UAC對話框,提示您的權限運行安裝程序具有管理員權限。點擊“允許”按鈕。
當系統提示一安裝位置加載項1-2 ,最好是如果您選擇您的realflight g3.5安裝目錄而不是默認的位置。 (除非您選擇有所不同當您原先安裝realflight ,這將是位於C : \程序文件\ realflightg3 )如果您不這樣做,發射器將可能仍然能夠偵測到的文件並將它們移動,但它不能保證。
進行餘下的安裝正如你將在任何其他版本的Windows 。
您可以取消的DirectX安裝時出現。
安裝現已完成。注意:在安裝任何的擴充套件,您會看到一個對話框,說明安裝,可能不會有妥善的完成。它看起來會是這樣的:
點擊“這一計劃已正確安裝”按鈕。放心,什麼是錯的;此對話框,只是結果與Vista的相容性故障, Vista是無法確定,如果安裝成功,所以它要求您的輸入。您不需要reattempt安裝在兼容模式下,這是什麼點擊其他按鈕,會做的。
重複這些步驟的任何其他附加功能,或擴充套件你想安裝。
進一步援助
仍然有問題嗎?請聯繫realflight技術支持以便提供進一步協助。您也可以尋找您問題的解答,在刀刃軟件討論論壇。
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月24日期,本图片为活动图片,与主题无关
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-9-15 08:07 | 只看该作者
支持
发表于 2008-9-15 12:05 | 只看该作者
不是正版的可以吗?
发表于 2008-9-15 14:29 | 只看该作者
好帖
发表于 2008-9-18 14:28 | 只看该作者
辛苦
发表于 2008-10-1 03:25 | 只看该作者
我装的G4没有任何问题啊, 在Vista 64下直接运行完全正常, 难道因为我升级到4.0.0.52了?
发表于 2009-1-27 23:18 | 只看该作者
学习
