查看: 8087|回复: 16
SPEKTRUM DX6I 开启工程模式
发表于 2008-9-21 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:定义原始的开关状态为拨动到位置0。每次进入一种功能都是从原始开关状态开始设定。
关机状态,把左右摇杆的横轴微调向内拨(左摇杆的向右,右的向左),保持,然后开机,出现如图所示的版本号,意味着进入工程模式了。放开微调,这时屏幕无显示。
查看版本号:只要把左摇杆的微调向右拨就会显示版本号。
屏幕坏点测试:拨动RUDD D/R开关到位置1,可以看到全屏黑,检查屏幕有无坏点。恢复,拨动TRAINER开关,或者按下THROTTLE CUT开关可以看到屏幕出现条纹测试画面。
开关测试:拨动GARE/F MODEL开关到位置1,进入开关测试介面,拨动其它开关可以看到相应通道的参数(0/1)变化。
摇杆参数设置:把右上角的开关(MIXTH HOLD)拨到位置1TH HOLD),就可以看到摇杆的位置参数。
MIXTH HOLD开关拨到位置1的基础上:
1.
拨动ELEV D/R开关到位置1,可以进行两支摇杆(四轴)的低位行程设置,把摇杆推到四个轴的极左和极下,屏幕上的参数会变化并自动记录;
2.
拨动FLAP/GYRO开关到位置1,把摇杆放在机械行程的中间,设置摇杆的中立位置。
3.
AIL D/R开关在位置1时,推摇杆到四个轴的极右和极上,设置高位行程。
全部开关回到原始位置,按下滚轮,进入普通模式查看各通道信号输出情况。
发表于 2008-9-21 00:51 | 只看该作者
厉害啊 顶 顺便问下楼主 哪里学的?
dx7的了解不?dx7的工厂模式进去过 可是貌似不能看版本号 能升级吗?哈哈
发表于 2008-9-21 10:57 | 只看该作者
:em24: 牛
 楼主| 发表于 2008-9-23 12:37 | 只看该作者
原帖由 zjc 于 2008-9-21 00:51 发表
厉害啊 顶 顺便问下楼主 哪里学的?
自己摸的,其它品牌/型号的遥控器也多采用类似的方式进入。
找工程模式的原意是想更改为右手油门的mode,可惜还是没能找到哪儿能改
不好意思:) DX7没用过,看啥时候败一台来玩玩,呵呵
发表于 2008-9-23 13:05 | 只看该作者
原帖由 anti-g 于 2008-9-23 12:37 发表
到COPY/RESET菜单
选择RESET
问你yes/no的时候选择右上角的list
把AIL D/R从1到0两三次
mode菜单就出来了
以上转载的
发表于 2008-9-24 16:36 | 只看该作者
DX7选择RESET的时候不会问yes or no 不能软件改吧? 楼上有研究不?
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:28 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2008-9-23 13:05 发表
到COPY/RESET菜单
选择RESET
把AIL D/R从1到0两三次
mode菜单就出来了
以上转载的
谢谢hazy:)
试过了,确实可行。
DX6I只有mode1和mode2两种模式,但也足够了,不是吗?:em15:
发表于 2008-9-25 15:22 | 只看该作者
技术贴
发表于 2008-11-15 21:40 | 只看该作者
路过学习啦
发表于 2008-11-20 20:11 | 只看该作者
我试了,真的很灵,谢谢楼主。请问接收机的插口是如何设定的,否则不干接,怕烧
新买了个DX6i ,摆弄了一下午,(英文说明书,看起来很费劲。)总算基本高清楚了。很幸运,我的是右手油门。上边TRAINER开关也与MIX/THHOLD开关换了位置。
请问楼主,接收机的插口是如何设定的,接收机外壳上没有标注,故不知哪个是信号线,怕插反了烧鸡。
发表于 2008-12-15 20:33 | 只看该作者
好贴:em26:
发表于 2008-12-16 08:03 | 只看该作者
好贴子:em26:
发表于 2009-1-20 01:16 | 只看该作者
非常好的帖子
发表于 2009-1-20 09:13 | 只看该作者
你对DX6的朋友真好,,,快点也把DSX9的弄出来我也好获点知识三
发表于 2009-1-25 13:06 | 只看该作者
太感谢楼主了!
发表于 2009-2-21 13:56 | 只看该作者
学习
发表于 2009-3-17 23:21 | 只看该作者
靠,开了工程模式进行屏幕坏点测试时发现我的dx6i居然有一行坏点。退出工程模式再开机,发现那一行真的坏了,刚开始还是好好的........:em17:
