查看: 975|回复: 11
还是撞上路灯以后~~~
发表于 2008-9-21 02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天机机撞上路灯以后损失比连较惨烈,DS520现在是付伤上阵:em18:
今天试机电调油门有点失控,时大时小的情况:em16: ,难道是前天把电调炸坏了??后来细想前天还牺牲了个不知名的东东,见下图
各位前辈,以前听说电机干扰舵锣干扰什么的,现在我的机是不是把电调上面的这个环炸坏了以后就不能从电机下面经过?这个环又起到什么作用?这个环能买到不??
请各位帮忙分析下油门失控与这个环有关系不?
回贴就感激不尽,谢谢:em00:
[ 本帖最后由 Rice 于 2008-9-21 03:08 编辑 ]
这个的作用是什么?记得好像是抗干扰什么的
以前这样布电调的线从没失过控,这是以前一次炸机后拍的,环还在的
炸坏了上面的环,还是这样走线,但今天油门就有点失控的感觉~~
后来把电调的线绕离电机后感觉就好很多,
后来把电调的线绕离电机后感觉就好很多,
发表于 2008-9-21 03:27 | 只看该作者
那个是抗干扰用的磁环
发表于 2008-9-21 07:15 | 只看该作者
这个磁环在电子市场有卖的
发表于 2008-9-21 09:39 | 只看该作者
家里如果有废的荧光灯座,那里也有磁环。我的就是用荧光灯座里面的那个磁环,从来没有干扰过。
发表于 2008-9-21 11:16 | 只看该作者
如楼上所述,节能灯的灯座里也有这种小磁环,你家不至于没有节能灯吧?
发表于 2008-9-21 13:02 | 只看该作者
我的电调是没有这个磁环,也不见有干扰啊。建议LZ再仔细查查..
发表于 2008-9-22 07:56 | 只看该作者
线~~~电调,电调线,马达,马达线,远离接收和天线!!另外磁环虽然不是必须的,但是最好还是装一个。
发表于 2008-9-22 11:01 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-9-22 11:06 | 只看该作者
磁环,买相机什么的,连接线都有配,拆个下来就行。
发表于 2008-9-22 11:11 | 只看该作者
那东西好多电子器上都有的
发表于 2008-9-22 12:09 | 只看该作者
有,在美仑好像看到抗干扰的可以直接插在接收机上的是亚托的
 楼主| 发表于 2008-9-23 00:11 | 只看该作者
先谢谢楼上的回答~
难道是我用了飞越的天线管以后天线离电调近了的原恩???请看第3张图,以前是用YT原装的天线管,天线离电调比较远,一直无出现过失控的现像,但炸断了脚架后换上飞越的,所以就用了电越的加长天线管,请看第4张图,天线离电调比以前近了,难道就是这个原恩导致失控的发生????:em22: :em22: :em22:
