查看: 749|回复: 4
各位哥们来帮我诊断一下哪里出了问题
发表于 2008-9-21 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下使用50频点9X2,原装10通接收,3个65舵机,静止状态下把十字盘调平之后,再把油门往上推,到了中点的时候十字盘往一边偏了,是右边那个舵机行程不一致造成的,这时候我估计是猛炸之后舵机有点小小的损坏,小弟就把右边的舵机和后面的舵机对换,结果我昏了,舵机换过来情况还是一样,这就可以肯定不是舵机的问题,然后我又检查控上设置,结果都没有动过,舵机行程是统一的100%,是不是接收出了问题?或者是其他什么因素各位请指点一下哦!!
发表于 2008-9-21 20:51 | 只看该作者
舵机非120度布置的450 SE2就是这样的了,这么一点点小的偏是无所谓的
发表于 2008-9-21 20:53 | 只看该作者
先检查一下摇臂是不是同一个空位   机械方面的故障排除了还不好使的话   就吧你的控的数据清空   呵呵呵呵呵   恢复原厂设置
 楼主| 发表于 2008-9-21 20:54 | 只看该作者
不哦,我要到处翻滚,一拉负螺距就要偏,影响很大的哦
 楼主| 发表于 2008-9-21 20:57 | 只看该作者
舵臂是同一种,孔位也是一样的,这些都检查过,我怀疑是接收机的问题
