查看: 1260|回复: 13
401的问题
发表于 2008-9-22 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
401陀螺。
开机后舵机总是自动打左边到死。所以打舵只能打右。是什么问题啊?
有人赐教吗?
发表于 2008-9-22 21:29 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2008-9-22 21:37 | 只看该作者
:em20:
发表于 2008-9-22 22:12 | 只看该作者
是不是方向搞反了,或伪驼微调没调对:em00:
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:48 | 只看该作者
方向没反。微调已经调0了。
发表于 2008-9-23 13:56 | 只看该作者
重新接电试试,有一次我的gm700也这样
发表于 2008-9-23 14:38 | 只看该作者
稍微调节控上的微调。
 楼主| 发表于 2008-9-23 14:56 | 只看该作者
原帖由 tutu75 于 2008-9-23 13:56 发表
重新接电肯定试过了啊。。还是老样子。
 楼主| 发表于 2008-9-23 14:57 | 只看该作者
原帖由 campbellsky 于 2008-9-23 14:38 发表
稍微调节控上的微调。
发表于 2008-9-23 15:03 | 只看该作者
产生这个问题的原因,其实是陀螺识别控的中点有点偏差引起的. 稍微调节下控上的尾舵微调就解决.
 楼主| 发表于 2008-9-23 20:33 | 只看该作者
我把控RESTAR到出场状态就解决了
发表于 2008-9-24 22:27 | 只看该作者
查一下控里尾舵的SUB TRIM
发表于 2008-9-28 23:56 | 只看该作者
楼上的哥们  又是你  想我没!
发表于 2008-11-12 23:41 | 只看该作者
移动舵机架试试
